probleme centralisation
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par papyaudi80, 10 Octobre 2014.
  1. _____
    Voiture concernée : Audi A4 - 1Z - 1.9 TDi
    j'ai un souci avec ma centralisation
    avec la clé j ai l'information qui arrive au boitier car j'entends un bruit de bobine mais je n ai pas de courant qui arrive au moteur les plafonnier fonctionnent en marche forcée mais pas en auto la lumiere du coffre fonctionne je precise qu'avec la clé les serrures avg/avd/ coffre donnent l'info.merci aux personnes qui pourront m aider.
    c'est un boitier que j'ai acheté sur E bay en allemagne .
  3. franc77
    franc77 Enthousiaste
    touran 2.OL16V tdi 140
    06/2004
    230000
    BKD
    Re : probleme centralisation
    bonsoir
    le boitier que tu a acheté sur Ebay est le même que celui d'origine ?
    ci ce n'est pas le même, il faut vérifier le câblage et le codage soit compatible avec celui que tu a changé.
  4. Re : probleme centralisation
    bonjour Franc77.Oui le boitier est de la même reférence que l'autre
  5. franc77
    06/2004
    230000
    BKD
  6. Re : probleme centralisation
    Bonjour,merci pour le lien,mais cela ne m'aide pas beaucoup
