Probleme chaleur sous siege arriere central sharan
Discussion dans 'Ventilation, Chauffage et Climatisation' créé par sharan67, 16 Janvier 2015.
  1. sharan67
    sharan67 Nouveau
    Nous avons acheté un sharan pratiquement neuf 4000 km avec garantie constructeur, et avons fait 5 trajets sur autoroute depuis - 500 km -; Chaque fois, il y a une chaleur sous le siège arrière central qui gene nos enfants - et dure tout le voyage.
    Le concessionnaire ne voit pas de pb et dit ne rien pouvoir faire. Il dit qu'il n'y a pas de filtre dessous ni de chauffage, simplement un tuyau d'échappement, qui chauffe, c'est normal, mais les gamins ont les joues rouges au bout d'une heure, avec cette chaleur sous les jambes, peut-on considérer cela comme normal ?
    Avez-vous une idée de ce qui peut se passer ?
    Merci bcp pour vos conseils.
    Voiture concernée : Volkswagen sharan - asf - TDI
  3. spanky
    spanky Accro
    Lille, France
    A4
    08/2007
    168000
    BRD
    220
    Re : Probleme chaleur sous siege arriere central sharan
    Ne manquerait-il pas une tôle de protection thermique à cette endroit ?
    Je suppose que la banquette arrière n'est pas chauffante ^^
  4. electroman
    Tournai, Belgium
    Bora
    280000
    asz
    Bonjour a tous
    Pense a te présenter dans la section Nous
    Merci bien
    Freddy
  5. sharan67
    sharan67 Nouveau
    Merci Spanky pour ta suggestion, mais en effet le garagiste VW a vérifié et il me dit que tout est normal.
    Je n'ai plus qu'à mesurer la température sous le siège en roulant et me retourner vers le concessionnaire je suppose.
    Bien à vous
  6. Charlydiag
    Québec City, Canada
    Tout à fait, un relevé de température en dessous de ce siège :-Fureur-: et comparer avec les autres places.
    Vérifier si le chauffage arrière et bien hors service !! et voir si il y a des buses sous les sièges avant pour diffuser la chaleur aux places arrières.
