Probleme chauffage habitacle ( Résolu )
Discussion dans 'Ventilation, Chauffage et Climatisation' créé par mike88200, 25 Décembre 2010.
  1. mike88200
    mike88200 Enthousiaste
    Ibiza
    09/2007
    265600
    BLT
    Bonjour, voila depuis quelque jour je n'et plus de chauffage. C'est la grosse galère a cause du froid, le de la bue, de la neige. Voila mon chauffage tourné mais fesait un peu de bruit. Du jour au lendemain il ne marche plus. Quand je demarre la voiture mon affichage de chauffage clignote au demarrage et apres il s'allume comme si il marchait, mais ne fontionne pas, j'ai beau tournée le bouton l'indication monte mais pas la ventilation.
    Apres mise en place du VAG anomalie au moteur de ventilation. On me conseil de changer aussi le regulateur chauffante, faut t'il le faire?
    Sinon et ce que c'est vraiment la bonne panne?
    faut t-il vraiment demonter le tableau de bord?
    merci pour vos reponse.
  3. mike88200
    Ibiza
    09/2007
    265600
    BLT
    Re : Probleme chauffage habitacle
    Bonjour je regarder la piece la mais pourrai etre la piéces que je joint sur la photo?
  4. Re : Probleme chauffage habitacle
    Cette pièce ressemble au ventilateur de chauffage :?
  5. mike88200
    Ibiza
    09/2007
    265600
    BLT
    oui mais sa peut etre la cause ou pas de mon probleme
  6. Re : Probleme chauffage habitacle
    Oui c'est tout à fait possible.
    Enlève le filtre d'habitacle et regarde si rien n'obstrue son fonctionnement ou s'il n'a pas d'axe.
  7. mike88200
    Ibiza
    09/2007
    265600
    BLT
    J'ai enlever le filtre a habitacle, uil n'y avais rien mais par contre comme j'ai des petits poignet j'ai eu acces a la roue du ventilateur et quand je le tourne celui ci et raid? cet normal?
  8. Re : Probleme chauffage habitacle
    Est-ce que quand tu mets le contact tu vois la roue qui tourne ? Attention les doigts ;)
  9. mike88200
    Ibiza
    09/2007
    265600
    BLT
    Non elle tourne pas du tout
  10. Re : Probleme chauffage habitacle
    Bon ben je crois que ça vient de là…Tu l'as passée au vag-com ?
  11. Publicité Annonceurs
  12. mike88200
    Ibiza
    09/2007
    265600
    BLT
    oui je les passer et sa me met ventilation vend frais en defaut si je me rappel un truc du genre
  13. Re : Probleme chauffage habitacle
    Je pense donc que ça vient de là !
    Quand tu as regardé si ça tournait tu as essayé en faisant varier la température de sortie ?
  14. mike88200
    Ibiza
    09/2007
    265600
    BLT
    oui meme em mettant Lo et Hi et dans les zone de degrer sa marche que dalle. Mais il fesait un peu de bruit sa siffler
  15. mike88200
    Ibiza
    09/2007
    265600
    BLT
    Je ne sais plus quoi faire. je change le moteur, rien ne fonctionne. j'ai soupçonné la résistance, je mesure 2V maxi à sa sortie.
    je démonte et je rebranche ,tout fonctionne a nouveau sauf le recyclage d'air.Le clapet ne fonctionne plus ni le témoin sur mon affichage. :-Fureur-: :-Fureur-:
  16. Re : Probleme chauffage habitacle
    Revérifie les fusibles. Il arrive que ça grille à force de bidouiller.
  17. mike88200
    Ibiza
    09/2007
    265600
    BLT
    Salut ,
    Oui mais bon en faite la pieces que j'ai rachetez a etait mal mouler. Il se met de travers donc le moteur touche la paroit et ne fait pas tourner le moteur. Je vais juste reprendre le moteur et le remettre dans l'autre plastique d'origine.
    Sinon mon affichage clignotte toujour et j'ai plus de recyclement d'air qui fonctionne. J'espere un jour y arriver.
  18. mike88200
    Ibiza
    09/2007
    265600
    BLT
    Re : Probleme chauffage habitacle ( Résolu )
    re bonjour tout le monde,
    Apres un echange du plastique du moteur avec l'ancien, tout fonctionne a nouveau. avec la nouvelle pieces le ventilo toucher la caisse donc tourné pas.
    Apres passage chez VAG et que je remerci que je paye jamais pour m'avoir enlever les defaut.
