Probleme chauffage
Discussion dans 'Ventilation, Chauffage et Climatisation' créé par surfeur141, 29 Avril 2012.
  1. Bonjour j'ai une probleme avec le chauffage de ma polo
    Voila, je ne peu pas regler la temperature (petite precision c'est une climatic et pas une climatronic), un coup ca souffle chaud ou froid.
    Je l'ai passer a vag com et j'obtient 6 default:
    -00818 - Transmetteur de température de diffuseur evaporateur (G263)
    30-00 - Rupture/Court circuit au pole +
    -01271 - Servomoteur de volet de temperature (V68)
    30-10 - Rupture/Court circuit au pole + Intermittent
    28-00 - Court circuit au pole +
    29-10 - Court circuit à la masse - intermittent
    55-00 - L'adaptation n'a pas été effectuée
    -01596 - Servomoteur d'air frais/air recyclé (V154)
    41-10 - Bloqué ou n'est pas sous tension - intermittent
    Je vous joint deux log si cela peux vous aider
    Si vous pouvez m'aider a resoudre ce probleme ca serait sympa
    Cordialement
    surfeur 141
  3. Re : Probleme chauffage
    Ya personne qui aurait une petite idée?
  4. audimanrs2
  5. Re : Probleme chauffage
    Oui tout ca à été verifier par moi meme et toujours les meme codes default qui reviennent
    Je vais jeter un coup d'oeil Merci pour le lien.
    Cedric
  6. Re : Probleme chauffage
    Merci pour le lien mais je ne trouve que les les codes Default comme ci dessus mais en fait j'aimerai savoir si il pourrait s'agir de la console ou on règle température, vitesse ventilation ... ou si c est le volet ou potentiomètre sur le volet ou même le faisceau (je en pense pas) qui pourrait être en Default. Le problème c que la clim ne marche pas la il y a de grande chance que ce soit la sonde de l’évaporateur mais pour le chaud et froid qui des fois se bloc (un coup ça reste chaud et un coup froid et ça bouge quelques fois) la y a peut être plusieurs possibilité (faisceau,bloc de contrôle ventilation, potentiomètre volet d'air chaud) et il y a aussi le recyclage de l'air, ça fait beaucoup, on dirait que c la console qui déconne mais on ne sait jamais!
    Si quelqu'un a des idées pour m'aider parce que je voudrais essayer de faire le moins de frais en changeant des pièces qui ne sont pas en causes!
  7. Re : Probleme chauffage
    Vraiment personne aurait une petite idée?
