probleme clignotant polo 9n tdi 2004
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par bbiker600, 15 Juin 2012.
  1. bsoir
    j viens de constater un prb sur ma polo,c'est que les 4 clignotants ne sallument plus!!bizzare malgrais k dans le tableau quand j'actionne les warning il s'allument mais pas les feux comme devant qu'a l'arriere!!y'a la tic tac(le bruit)
    et si je met clignotant a doite OU a gauche les feux ne sallument pas aussi mais au tableau s'allument avec un bruit rapide comme tic tic tic comme si une ampoule est grillé!mais les 4 ne sallument plus!!meme en verouillant la voiture avec la fc il ne sallument pas!
    a votre avis c du a quOI?
    MERCI
  3. Qu!cK
    Qu!cK Vénérable
    Polo 9N3
    04/2007
    115000
    AXR
    100
    Commence par contrôler tout les fusibles.
  4. bjr
    oui j controlé les fusibles c bon y'a aucun qui est grillé!
    en faite pour les clignotant c quel fusibles?
    y'a un relais pour clignotant?
  5. audimanrs2
    salut,bbiker.pour le fusible il faut que tu regardes sur le couvre fusibles car les fusibles ne sont jamais plaçés pareils d'un modèl a l'autre.sinon oui il y a un relais pour les clignotants.
    a+gege
  6. MacGUYvert
    Si tous les fusibles sont bon; il faudra remplacer le bouton WARNING, car un des "ponts " est claqué .
    C'est ce qui arrive lorsqu'on l 'utile pour un oui ou pour un non ....
    Mais au contrôle technique ça passe, du moment que les clignotants fonctionnent.
  7. BONSOIR
    vous pensez k c ca?remplacer le bouton warning?ca se grille tout seul?j rien touché!!
    tout le bouton warning il se demonte et je le change c ca?qui est au desus du poste radio?
    ca coute combien?
  8. bsoir?
    aucune suggestion?
    MERCI
  9. bonsoir,
    pourriez vous m'aider sinon a trouver le relais clignotant?ou la centrale cligonatant sur ma polo 9n 2004?
