Probleme climatronic chaud & froid
Discussion dans 'Ventilation, Chauffage et Climatisation' créé par tarfet, 3 Novembre 2012.
  1. tarfet
    tarfet Débutant
    Bonjour a tous,
    Sur mon Touran de 2004 lorsque je met le chauffage (quel que soit le mode manu auto ou éco & valeurs identique pour les deux coté) j'ai du chaud coté conducteur et du froid coté passager :(
    J'ai fait un "reset" et j’entends des volets changer de position !
    L'envoi d'air au pied, en façade ou en désembuage fonctionne mais toujours en froid a droite et chaud a gauche...
    Qu'en pensez vous ?
    Merci d'avance pour vos réponses
  3. philoo-59
    philoo-59 Débutant
    Il y a plusieurs volets et certainement que l'un d'entre eux ne bouge plus (ça ressemble fort à un servomoteur grillé ?). Pour le savoir, as tu passé un coup de VAG-COM ?
  4. tarfet
    tarfet Débutant
    ok et merci pour ta réponse...
    Il faut donc que j'aille au garage la faire passer au vag-com pour voir ce que c'est...
  5. philoo-59
    philoo-59 Débutant
    Oui, ou alors tu trouves un ame charitable pas trop loin de chez toi qui peut te faire ça ?
    Philippe
  6. bernard76
    bernard76 Modérateur
    Saint-Saëns, France
    passat tdi
    11/1999
    348500
    ajm
    115
    bsr tarfet , de quel region ou coin es tu , essai de voir une personne du forum pour le vag
    bernard
  7. carchou
    carchou Alias chouchou
    Chille, France
    B6 V6 TDI 2.5
    13/2003
    271000
    AFB
    180
    Oui cela ressemble à un servomoteur qui fonctionne mal (mécanisme interne HS ou autre blocage éventuel du volet).
    Par le biais du VAG COM tu peux le détecter dans le module du "climatronic" en faisant naviguer les volets et regarder leurs consommations de courant.
  8. tarfet
    tarfet Débutant
    Moi je suis dans le 81 (Tarn) proche d'Albi.
    Si quelqu'un peu me rendre ce service je suis preneur :)
  9. kiki76620
    kiki76620 Nouveau
    Salut, j'ai le meme probleme avec ma passat sw, depuis 1 mois je n'ai plus de chauffage coté passager, l'air qui sort reste toujours froid alors que le coté conducteur fonctionne normalement ... As tu eu des explications ? j'appréende d'aller chez VW !!
  10. tarfet
    tarfet Débutant
    Désolé mais pour l'instant je ne m'en suis pas encore occupé :(
  11. kiki76620
    kiki76620 Nouveau
    J ai appelé VW, ça pourrait etre la sonde temperature ou le moteur clim ...
  13. tarfet
    tarfet Débutant
    Quelqu'un pourrait t il me dire quel câble vag com pour pc acheter pour me permettre d'agir sur mon climatronic (erreurs et activation volets)
    mon touran est de 2004.
    Sur ebay ça va de 15 à 100€ pour un câble + logiciel,
    j'ai vu un câble avec logiciels en français v908.2 ?
    Merci pour vos réponses
  14. bernard76
    Saint-Saëns, France
    passat tdi
    11/1999
    348500
    ajm
    115
    bsr tarfet , contact Mrs moyo en Mp , "cable et logiciel " , du serieux
    bernard
  15. audimanrs2
    Sancoins, France
    salut tarfet.+1 avec clem pour moyo.par contre il y a une erreur dans la fiche de renseignement du vehicule.si c'est un AZV c'est un 2l.a+gégé
  16. tarfet
    tarfet Débutant
    Merci pour vos réponses,
    Pour le moteur il me faudra verifier sur la carte grise mais a l’arrière du véhicule il y a marqué 1.9 ...
  17. tarfet
    tarfet Débutant
    Re : Probleme climatronic chaud & froid
    Bonjour a tous !
    Voila j'ai passé mon Touran au vagcom et voici les erreurs,
    2 Codes défaut trouvés
    01810 - Servomoteur de volet de température D (V159)
    000 - -
    01274 - Servomoteur de volet de pression dynamique (V71)
    000 - - - Intermittent
    Va falloir que je dépanne tout cela :)
    Si quelqu'un sait ou acheter ça pour pas trop cher...
  18. audimanrs2
    Sancoins, France
  19. tarfet
    tarfet Débutant
    [FONT=&amp]Hier j'ai démonté la boite a gants pour vérifier le servomoteur de volet de température V159,[/FONT]
    [FONT=&amp]Pour démonter la boite a gants il faut d'abord démonter le cache de la console sous le levier de vitesse[/FONT],
    [FONT=&amp]
    [/FONT] Voir la pièce jointe 34627
    [FONT=&amp]pour cela il faut enlever le caoutchouc du compartiment sous le cendrier la il y a une vis,[/FONT]
    [FONT=&amp]puis tirer (de-clipser) le module plastique ou il y a le bouton "esp"[/FONT]
    [FONT=&amp]ensuite il faut sortir le soufflet du levier de vitesse (faire une pression par dessous et tirer par le cuir sur lavant du levier de vitesse (ne désespérez pas ça viens d'un coup !)[/FONT]
    [FONT=&amp]il faut enlever le vide cendrier et enlever les deux caches vis a l'interieur, enlever les vis puis déclipser l'ensemble.[/FONT]
    [FONT=&amp]il reste a dévisser les 3 vis, du levier de vitesse, 1 vis sous le cendrier,
    [/FONT]
    Voir la pièce jointe 34628 [FONT=&amp]
    [/FONT][FONT=&amp][FONT=&amp]Enfin deux autres vis sous le volant,
    [/FONT]
    [/FONT] Voir la pièce jointe 34630 [FONT=&amp]
    Tout ça pour enlever la dernière vis de la boite a gants en bas a gauche coté console.
    Pour enlever la boite a gants il faut dé-clipser la joue coté portière et enlever l'enjoliveur chromé au dessus de la boite a gants,
    Dévisser les 3 vis du bas, et les 4 vis du haut a l’intérieur de la boite a gants.
    Enfin dé-clipser celle ci, attention il faut dégraffer la durite d'air climatisé fixée a l'arriere puis débrancher la prise jaune de l'air bag en appuyant sur le cliqué pour la sortir !
    [/FONT] Voir la pièce jointe 34625
    Pour accéder au servomoteur qui se trouve coté console il faut enlever le répartiteur d'air qui envoi l'air au pieds.
    Il ne tiens que par une seule vis !
    Et la durite d'air froid de la boite a gants.
    Il vous faudra de la souplesse pour vous mettre sous le tableau de bord et dévisser les 3 vis de 6 qui tiennent le servomoteur ! (gros plan sur la 1ere photo !)
  20. tarfet
    tarfet Débutant
    Désolé c'est la première fois que je fais un tuto de ce genre les photos sont un peu petites mais en cliquant dessus on arrive a les agrandir !
    Hier, une fois le servomoteur entre mes main je l'ai ouvert et j'ai appliqué directement du 12v continu aux bornes du petit moteur a l'intérieur et il s'est mis a fonctionner.
    Je l'ai remonté et j'ai repassé le Vag com, et je n'avais plus d'erreur.
    Ce matin j'ai donc essayé de tester moteur chaud et ça ne fonctionnait plus, toujours du froid coté passager et du chaud coté conducteur !
    Le servomoteur ne fonctionnait plus :(
    Au Vag com j'ai maintenant :
    [FONT=&quot]01810 - Servomoteur de volet de température D (V159) [/FONT]
    [FONT=&quot] 000 - - [/FONT]
    [FONT=&quot]01274 - Servomoteur de volet de pression dynamique (V71) [/FONT]
    J'ai fait plusieurs manips de recalibrage mais rien ni fait,
    Je continu mes recherche et je vous tiens au courant !
    [/FONT]
  21. tarfet
    tarfet Débutant
    [FONT=&amp]Voila,
    J'ai changé le Servomoteur de volet de température D (V159) [/FONT]130€ chez Vw et tout est rentré dans l'ordre il n'y a plus d'erreurs au Vag com...
    J'ai quand même le [FONT=&amp]Servomoteur de volet de température gauche qui lui fait du bruit mais je ne le change pas car pour celui la il faut tomber tout le tableau de bord !
    @ bientôt a tous !
    [/FONT]
    Encore merci pour vos éclairages :)
