Probleme climatronic : erreur 4F7
Discussion dans 'Ventilation, Chauffage et Climatisation' créé par fatihb, 9 Août 2010.
  1. fatihb
    fatihb Débutant
    Bonjour tout le monde.
    Voila, je vous expose mon probleme de climatronic qui commence à :evil: :evil:
    Donc je vous demande vos précieux conseil -:lov1:- -:lov1:-
    Voici ce qui s'est passé :
    Il y a un mois (debut juillet ) j'ai changé mon compresseur de clim et recharge clim faites.
    Tout marchait bien jusqu'a un jour ou ma clim s'est mis à s'arreter en cours de route.
    je m'explique : lors du demarrage, les ventilos, marchent nickel, c'est apres une dizaine de minutes de conduite sur autoroute, que la ventilation de lhabitacle sarrete.. mes les ventilos continuent de souffler, comme si ça soufflait à l'intérieur mais ça sortait pas des conduits d'aérations.
    Et aprés, lors des pauses sur autoroutes, bah parfois ça redevenait normal. la clim soufflait normalement des conduits d'aération et il y avait de l'aire froid.
    J'avais fait le teste et il n'y avait aucun code sauf : 444 02.
    Puis aprés, me voici avec une clim qui ne refroidit plus, et un bruit etrange style feraille qui frotte qui vient de derriere la boite à gants..
    Donc mainteant, ça souffle de partout, mais il ne refroidit plus, et bruit etrange, et aprés le teste :
    voici le code erreur : 4F7...
    à votre avis? c'est quoi le soucis?
    que dois je faire?
    j'ai vu que le servomoteur pouvait faire ce genre de probleme, mais ça coute cher un servomoteur neuf..
    Donc dois je demander à un spécialiste avant ou bien vous me conseillez une manip simple à faire pour etre sur du soucis?
    :-M :-M :-M
  3. hipcio
    hipcio Locataire
  4. fatihb
    fatihb Débutant
    Re : Probleme climatronic : erreur 4F7
    Salut l'ami, merci pour ta réponse.
    Mais tu remarqueras que mon code erreur ne correspond pas aux codes erreurs cités dans les topics que tu m'as donnée..
    Et pour infos, j'ai fait des recherche avant de poster, mias seul un topic parle du code 4F7 mais on n'aborde pas ce code en particulier..
    d'ou mon topic.
  5. hipcio
    hipcio Locataire
    Le principe est exactement le même : 4F7 en hexa, cela fait 1271 en décimal... Tu regardes sur le wiki rosstech le code 1271 et tu constates que cela concerne un autre servo... remplace 1274 par 1271 dans l'URL, ça fait http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/01271.
    C'est pas le même servo (V68 au lieu de V71), mais c'est la même vérification, et la procédure d'autotest est décrite dans le post qui est en lien. Si elle ne débloque pas le truc, il faut démonter pour changer la pièce.
    bon courage
  6. fatihb
    fatihb Débutant
    ton lien rosstech ne marche pas,
    est ce ce lien dont tu parles ? :
    ]http://www.vag-technique.fr/index.php?topic=13249.msg128167#msg128167
    j'ai lu tous les topics, donc soit c'est mon servo moteur qui bug, mais il y en a plusieurs à ce que j'ia compris, soit c'est mon compresseur de clim qui bug, mais je l'ai changé recement, et je pense pas qu'il y ai un truc cassé comme celui qui a crée le topic 4F9.
    de plus, mon compresseur de clim tourne normalement je trouve,
    enfin bref, je pense que le mieux est de donner à un garagiste.. parce que la..
    merci quand meme.
  7. hipcio
    hipcio Locataire
    Le lien fonctionne si on enlève le point de la fin de phrase (il manque un espace)
    Vu le code erreur qui met en cause le volet de température (et son servomoteur), et vu le bruit de ferraille derrière le tableau de bord, c'est quasi sur que le problème vient de ce volet (le V68). Si il est bloqué en position chaud, tu n'auras jamais de froid à l'intérieur. Par contre pour y accéder il faut démonter pas mal de trucs, tu as trouvé le bon tuto.
  8. fatihb
    fatihb Débutant
    merci l'ami.
    vais me pencher sur ce truc alors.
    et je vous tiens au courant.
