probleme combiné ne s'eclaire plus /voiture ne demarre plus
Discussion dans 'Intérieur' créé par cleger, 8 Février 2011.
  1. bonjour a tous
    en resumé j'utilisais ma voiture tous les jours ras puis je l ai garee chez moi je ne m'en suis pas servi pendant 15 jours tout en la demarrant de temps en temps pour pas que la batterie se vide
    j ai voulu donc la mettre en route en ouvrant la porte plus d eclairage au compteur(avant il s allumait et indiquait le kilometrage)
    je tourne la clef plus aucun voyant d allume au tableau rien ne fonctionne par contre lumiere plafonnier s allume radio aussi ventilation phares clignotants ok
    j actionne le demarreur la voiture demarre puis se coupe au bout de 2 secondes comme si il y avait un probleme d antidemarrage
    la batterie est bonne
    il y a t il une alim au niveau du compteur car c est lui qui gere l antidemarrage a moins que se soit le combiné de mort?
    j ai un doute sur relais 100 ou autres mais rien ne correspond sur le manuel d utilisation
    merci d avance pour votre aide
