Probleme commande a distance vw caravelle
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par aydinlik, 24 Janvier 2011.
  1. aydinlik
    aydinlik Enthousiaste
    Je viens d'acheter une caravelle t5 et voila que les problemes commence :(
    J'ai la commande a distance qui deconne, il ferme les portes a distance mais ne n'ouvre pas.
    J'ai remplacer les piles et j'ai aussi fait une synchronisation, mais le probleme persiste.
    Pourriez vous m'aider a resoudre le probleme s'il vous plait.
  3. fred8400
    fred8400 Locataire
    Cagny, France
    a6
    09/2000
    341000
    AKE
    180
    Re : Probleme commande a distance vw caravelle
    si la fermeture fonctionne est pas l'ouverture c'est surement la télécommande qui est H.S du moins le bouton d'ouverture... télécommande a remplacer ou alors peut-être qu'on peut changer le bouton h.s.
  4. woundride
    As-tu essayé avec tes 2 télécommandes ?
    Charles.
  5. aydinlik
    Oui jai essayé avec les 2 télécommandes, j'ai meme remplacer les piles mais ca ne fonctionne toujours pas.
    Bizarre comme probleme
  6. woundride
    As-tu la possibilité de faire un scan avec Vag Com ?
    Je pencherais pour un soucis sur le module confort :?
    Charles.
