probleme commande d'éclairage
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par derek-182, 23 Août 2010.
  1. Bonsoir à tous et à toutes,
    alors voila mon petit probleme, cela fait un certain moment déjà que lorsque j'éteind mes phares et que je coupe le contact, mes feux restent allumés du coté droit de la voiture comme si j'avais laissé le cligno...
    Et je me suis apercu depuis un certains moment aussi que en faite j'ai un "jeu" entre la position "0" et "code". C'est à dire que pour éteindre le coté allumé, je bouge legerement le bouton "dans" la position "0" et ca s'éteind.
    Donc je pense à un faux contact au niveau du bouton 3 positions.
    Quelqu'un a t il déjà eu un probleme similaire ? et comment démonter le bouton ?
    Merci beaucoup.
  3. Re : probleme commande d'éclairage
    Up ! -:gne:-
  4. Re : probleme commande d'éclairage
    Toujours dégun ? meme pour me dire comment le démonter ? :cry:
  5. Re : probleme commande d'éclairage
  6. roisoleil
    roisoleil Enthousiaste
    essai ceci pour le démontage
  7. Re : probleme commande d'éclairage
    merci j'éssairai ca je te tiens au jus ;)
  8. Re : probleme commande d'éclairage
    donc si ca peut en aider d'autre, en faite ya 2 vis en dessous à défaire ainsi que 2 vis sous le cache fusible.
    cordialement.
