probleme commande de chauffage
Discussion dans 'Ventilation, Chauffage et Climatisation' créé par benji351, 17 Octobre 2009.
  1. bonjour à tous ,
    Voila j'ai une polo equipee du systeme climatic.
    Lorsque j'utilise le chauffage sans enclencher la climatisation, la chaleur se fait sentir instantanément. Jusque la , normal ...Sauf que lorsque je remets sur froid ( sur le point bleu ) , l'air qui est envoyé dans l'habitacle est toujours de l'air chaud.
    De meme , de temps en temps, lorsque la clim fonctionne, de l'air chaud est envoyé sans raison apparente à l'interieur de l'habitacle , puis cela s'arrete et de l'air froid revient ensuite.
    Quelqu'un saurait il d'ou vient ce probleme?
    merci d'avance.
    benjamin
  3. Re : probleme commande de chauffage
    recharge ta clim , et change le filtre d'habitacle ;)
  4. Re : probleme commande de chauffage
    Du même avis que tonton DD, clim à recharger. N'attends pas que le compresseur soit HS à tourner sans gaz.
