Probleme communication entre VCDS et RNS-E
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par alex08, 14 Janvier 2012.
  1. alex08
    alex08 Débutant
    Bonjour à tous voila mon problème j'ai monter un rnse dans mon audi a3 8p de fin 2005 malheureusement n'ayant pas de prise qui vient se mettre dans la broche rouge du rns-e qui contient les fils du Can H et L je n'avais pas d’éclairage a l autoradio et se couper toutes les 30 min et s’éteignait pas a la clé j ai donc repiquer les fils du can h et l du rns-e sur les can du module de clim maintenant j ai l’éclairage ainsi que l extinction du poste a la clé mais impossible d interroger au VCDS le module 37 navigation ou 56 radio et quand je scanne le Can Gateway il me ressort ces défauts la j ai beau les effacer ils reviennent toujours
    VCDS Version: Release 908.0
    Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530.lbl
    Control Module Part Number: 1K0 907 530 D HW: 1K0 907 951
    Component and/or Version: Gateway H08 0100
    Software Coding: 3D0F0B48070100
    Work Shop Code: WSC 06314 000 00000
    3 Faults Found:
    01305 - Databus for Infotainment
    004 - No Signal/Communication
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01100100
    Fault Priority: 1
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 56
    Mileage: 157825 km
    Time Indication: 0
    Date: 2012.01.12
    Time: 22:25:04
    01300 - Control Module for Navigation with CD-Rom (J401)
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 56
    Mileage: 157825 km
    Time Indication: 0
    Date: 2012.01.12
    Time: 22:25:07
    01304 - Radio
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 56
    Mileage: 157825 km
    Time Indication: 0
    Date: 2012.01.12
    Time: 22:25:07
