Probleme communication porte arriere avec la centrale de commande
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par ragabolla, 3 Mars 2014.
  1. ragabolla
    ragabolla Nouveau
    Bonjour a tous,
    Mon probleme est un peu compliqué et j'ai essayé de le resoudre pendant plus qu'une semaine sans succés, alors je me remet a vous si quelqu'un pourrais avoir une idée du phenomene:
    Une semaine en arriére j'ai eu un probleme avec le moteur de ma vitre electrique avant passager, du coup mon electricien me l'a changé avec le calculateur par un autre du meme model (pas un neuf), mon probleme de vitre est resolu. Mais quelques jours plus tard j'ai eu un phenomene inexplicable : mon vitre arriere n'est plus commandée par la centrale de ma porte conducteur, de plus la fermeture centrale sur cette porte n'agit plus, les 4 feux clinoytant lors de la fertemure centrale non plus, de plus mon retorviseur electrique coté droit ne reagie plus quand j'active l'option rabattable depuis ma centrale (celui a ma gauche fonctionne trés bien) et le feu de nuit de la porte gauche (au dessous du retroviseur) non plus.
    Revenant voir mon electricien on tout verifier, on a passé la voiture sur VAG-COM et la seule informations qui nous donne c'est une absence de communication avec la porte arriére droite:
    01334 - Door Control Module; Rear Right (J398)
    004 - No Signal/Communication
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01100100
    Fault Priority: 6
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 177
    Mileage: 102392 km
    Time Indication: 0
    Date: 2121.14.24
    Time: 12:31:16
    On a pensé a un probleme de contuniuté des fils electrique, on tout testé et tout est nikel, on meme testé le moteur + le calculateur de la vitre arriere sur une autre voiture et sa marche sans probleme.
    Sachant aussi que la commande electrique de la porte arriére fonctionne et arrive a remonter ou descendre la vitre.
    j'attend vos avis et merci d'avance
    Voiture concernée : Volkswagen Golf 6 - ASF - 1.4 TSI
    Re : Probleme communication porte arriere avec la centrale de commande
    Salut Ragabolla
    Commence par faire une "adaptation" de ton calculateur de porte AR ( le nouveau , que vous n 'avez pas identifié au niveau de la CAN BUS )
  4. ragabolla
    ragabolla Nouveau
    J'ai pas bien compris, deja le calculateur de la porte avant groite (celui que j'ai changé, il est detectée par le CAN et il repond a toute les commandes via VAG-COM), c'est celui de la porte arriere qui n'est plus detectée, et c'est quoi faire une "adaptation"????
    Merci d'avance
