probleme compresseur de clim passat 3b tdi 110 afn
Discussion dans 'Ventilation, Chauffage et Climatisation' créé par LOLODU21, 29 Août 2010.
  1. LOLODU21
    LOLODU21 Débutant
    hello a tous j ai un probleme quand j ai acheter ma passat a un pote je savais qu il y avais pas de clim courroie hs voir compresseur
    apres recharge de la clim fait par mon pote une semaine pares la courroie patine et lache
    j achete l auto je regarde si le compresseur s enclenche par commande no soucis ca clic
    j essaye de tourner la poulie du compresseur non allumer no soucis par contre une fois le compresseur enclencher impossible c est bloquer
    faut que je change la totale ou juste l embrayage???
    merci a vous :-M :-M :-M :-M
  3. caramail12
    caramail12 Modérateur
    Rodez, France
    Re : probleme compresseur de clim passat 3b tdi 110 afn
    A mon avis ton compresseur est bloqué mécaniquement ton embrayage si il est libre c'est que il n'a pas de probleme par contre des que tu enclenche al clim l'embrayage colle et vue que ton compresseur est hs sa fait sauté la couroie d'acc
  4. LOLODU21
    LOLODU21 Débutant
    Ok donc faut changer le compresseur complet???
