probleme connexion cable VAGCOM
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par dedebibi03, 4 Mai 2012.
  1. dedebibi03
    dedebibi03 Nouveau
    j'ai une audi A4 B7 de 2006 avec voyant airbag qui s'allume. Un garagiste m'avait éffacé ce défaut par une valise mais 6 mois plus tard revoilà ce défaut.
    j'ai fait l'achat d'un cable VAG KKL for 409.1 avec logiciel VAGCOM pour m'occuper moi-même de ce problème et effacer ce voyant par ce système.
    J'ai installé le logiciel VAGCOM puis je me suis occupé de l'installation du cable avec ses drivers.
    J'utilise Windows XP et je n'ai pas d'antivirus, j'utilise une prise USB pour brnacher le cable.
    L'installation semble s'être bien passée mais quand je branche le cable et que je fais le test sur VAGCOM, j'ai ce message :
    VAGCOM : Port test
    Port statut : OK
    Interface : Not found
    J'ai changé plusieurs fois de n° de port COm (entre 1 et 4) comme lu sur les forums mais toujours le même souci.
    J'ai également chargé d'autres drivers également sur les forums, rien n'y fait.
    Que puis-je faire d'autre ?
  3. fonfon92
    fonfon92 Locataire
    Re : probleme connexion cable VAGCOM
    quand tu lance le test faut que le cable soit brancher sur ta voiture avec le contact mis.
  4. Yacinejass
    Yacinejass Enthousiaste
    Il surement due résoudre son problème vu qu'il a disparu depuis 1 semaine... ;)
