probleme consommation elelctrique sur passat tdi 110 afn
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par LOLODU21, 18 Août 2010.
  1. bonjour a tous je vous explique mon probleme
    je possede donc une passat tdi 110 afn
    voila j uttilise la voiture tous les jours la pas de soucis par contre si je la laisse une semaine seule sans rien faire impossible de redemarrer l auto plus de batterie
    je me dit la batterie a un coup hop je la change et un mois apres je la laisse a nouveau une semaine et rebelotte
    j ai fait tester l alternateur no soucis j ai debrancher le post autoradio idem alors le probleme peut il venir du boitier confort hs qui consommerais du jus?
    merci de vos reponse
    cordialement loic
  3. Re : probleme consommation elelctrique sur passat tdi 110 afn
    bonjour. pour trouver un consommateur de courant ,il faut avoir une pince ampermetrique,que l on branche sur une cosse de la batterie .a l arret on doit normalement avoir une valeur proche de 0A . puis on debrenche un par un les consomateurs de courant ( autoradio,relais ,alternateur (j ai deja eu le cas d un alternateur qui fonctionner mais qui vide la batterie (rare)....),en verifiant a chaque fois la valeur affiche sur la pince ampermetrique.
