probleme conteur vitesse audi a4
Discussion dans 'V6 (6 cylindres)' créé par ghost-rider197, 31 Octobre 2014.
  1. bonsoir tous le monde.
    aprés une grosse panne ( eau dans le pack étanche dans compartiment moteur) le résultat moteur ne démarrant plus , le calculateur principal en a pris un coup, et les trois relais en dessous qui on baigné dans l'eau ont mis en rade la voiture.
    le problème a été réglé ( les 3 relais changé, le calculateur principal réparé , tester et remonté)
    mais en même temps j'ai perdu mon compteur de vitesse, trip, compteur totalisateur.
    j'ai changer le capteur abs +vitesse et rien de mieux, je précise que l'abs lui travail bien, j'ai testé avec vcds et mon compteur fonctionne, et en code erreur j'ai bornes + coupé ou intermitent)
    ma question est . y'a t'il un fusible ou ou se trouvent les connections a vérifier ?
    Voiture concernée : Audi a4 cabriolet - 8h - 2.5 v6 tdi
  3. Re : probleme conteur vitesse audi a4
    bon en fait y'a personne quoi !!
