Probleme démarrage à chaud seat altea xl
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par hichem95, 20 Juillet 2015.
  1. bonjour à tous
    J'ai un ami qui a un problème de démarrage à chaud
    Bien sur à froid ca démarre direct par contre à chaud il faut insister
    Donc c'est un moteur de 1.9 tdi 105 cv
    Je soupçonne la sonde de température par contre j'ai du mal à la trouver auriez vous une photo pour m'indiquer son emplacement exact ?
    En principe si je l'a débranche et que ca démarre directe juste après cela voudrait dire que c'est elle le problème c'est bien ca ?
    J'ai pu lire sur d'autre forum que reprogrammer la boite en auto corrigerait le problème car le moteur demandera moins de tour minute au démarrage
    Dernière il y a le voyant moteur qui reste allumé donc je ne sais pas si c'est lié...
    Merci pour vos conseils
  3. Charlydiag
    Avant toute chose faire un diag et voir ensuite.
  4. Le problème c'est que j'ai pas mon vag avec moi pour le moment....
  5. bonjour , la sonde et a droite de la culasse sur une pipe d'eau en plastique noir . c'est ou la sonde ou le demarreur
  6. bonjour Merci pour ta réponse aurait tu une photo ? Parce que je m'y perds....
  7. Charlydiag
    Poste nous plutôt toi une photo avec celle que tu penses être la sonde de température ( broche à 4 fils ) et on t'aidera à la trouver.
    Pense aussi à google , tu auras déjà des photos de ta sonde en faisant un minimum de recherche...
    Bon Dimanche
  8. bonjour à tous
    J'ai cherché sur le net une photo malheureusement elle ne correspondait pas au moteur
    En plus l'accès et la visibilité sont limité
    Voici la photo en espérant que ça puisse vous aider à m'orienter
    ​Merci
  9. Charlydiag
    Bon la photo ne sert pas à grand chose ....le code moteur et l'année de la voiture stp ?
