Probleme démarrage à froid VW polo
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par mann83, 2 Décembre 2012.
  1. Bonjour,
    J' ai un problème de démarrage à froid sur ma VW polo d'octobre 1999 avec 164000 KMS au compteur.
    La batterie et les bougies de préchauffages sont OK.
    Je ne sais pas si ça vient d'une sonde ou d'un relais de préchauffage....
    Pourriez vous m'aider à résoudre cette mystérieuse enquête du démarrage?
    Les deux mon général, ça peut venir des Deux : le pré et post chauffage n 'est pas assez long , et l 'enrichissement et le déphasage de l 'injection ne se fait pas, d 'ou les difficultés au démarrage ....
    Mais , il y a une sonde qui gère tout ça, c 'est la sonde de température du liquide de refroidissement ( LDR ) qui s'appelle G62
    elle se trouve sur la partie droite de la culasse dans, ou près du boîtier renfermant le calorstat .
    Il faudrait la débrancher, avant le prochain démarrage à froid, et si le moteur démarre sans problème, c 'est cette sonde qui est en cause , ...à remplacer 30E avec le joint chez VW ....
