Probleme démarrage chaud TDI 130
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par stic75, 20 Octobre 2012.
  1. Bonjour à tous,
    J'ai un problème avec mon sharan de démarrage à chaud. A froid, aucun problème. Mais dès que le monteur est chaud (10 minutes de conduite), il est difficile de démarrer. Je suis obligé de forcer sur le démarreur quelques secondes pour qu'elle démarre à nouveau. Après avoir démarré, je roule un peu (100 à 200 mètres), et elle se met à caler. Je dois accélérer en débrayant pour la faire monter en régime et éviter de caler.
    Si je force sur le démarreur, elle cale aussitôt après avoir démarré. Dans ce cas, je dois patienter avant de tenter à nouveau de démarrer.
    J'ai lu qu'il pouvait s'agir du démarreur. Est-ce possible d'après mes symptômes??
    Merci d'avance pour vos précieux conseils.
    PS : aucun problème sur de long trajet.
  3. hosto35
    hosto35 Enthousiaste
    A4 1.6
    11/1998
    256000
    ADP
    101
    Salut à toi Stic75, j'ai eu il y a qqs années un Sharan TDi 110 AFN qui a longtemps fait ça avant que je trouve. Sauf qu'il ne calait pas.
    J'ai d'abord cru à la sonde de T° du LDR, le changement a été bénéfique quelques jours et ça a recommencé.
    En fait un démontage-nettoyage du démarreur et un changement de batterie ont réglé le problème.
    Je pense que tu peux commencer par le démarreur et aviser après. Bon courage
    Eric
  4. lolo-63130
    Bonsoir c'est le démarreur qui fait ca , la solution la plus efficace le changer , ou alors le nettoyer ou modifier le codage du calculateur avec vagcom si la modif et accepter
  5. bonsoir et merci pour vos réponses,
    par ailleurs, le fait qu'elle cale après, cela viendrait du même problème de démarreur?
  6. audimanrs2
    salut stic75.le mieu serait de commencer par un scan avec vagcom pour voir les défauts.après on pouurra vraiment t'aider.a+gégé
  7. FruRider57
    FruRider57 Membre Donateur
    Commence par débrancher la sonde de température d'eau G62.
    Le moteur démarrera alors toujours en condition froide, qu'il soit chaud ou pas, donc avec préchauffage maxi entre autres.
    Si après ça, elle démarre bien à chaud, cella sera soit le démarreur, soit la sonde.
    En effet, à chaud, le démarreur souffre plus car en l'absence de préchauffage, il doit plus forcer.
    L'information de préchauffage est déterminée par la sonde d'eau.
    Avec VCDS, tu pourrais voir si défaut il y a...
