probleme démarrage et puissance polo sdi
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par mike88200, 4 Juin 2014.
  1. mike88200
    mike88200 Enthousiaste
    Saint-Étienne-lès-Remiremont, France
    Ibiza
    09/2007
    265600
    BLT
    Bonjour, voila ma copine a une polo sdi, le souci démarrage a froid pas de souci mais elle a plu de pêche. Quand elle et chaude, quand je la démarre elle accélère toute seul et revient au régime normalement. Qui a deja eu se souci. Merci je suis a bout.
    Voiture concernée : Seat IBIZA - BLT - 1.9L TDI
  3. mike88200
    Ibiza
    09/2007
    265600
    BLT
    Re : probleme démarrage et puissance polo sdi
    J'ai verifier le boitiers papillon, la vanne egr, la sonde temperature moteur rien a signalé. A la valise il y a rien comme Default. Sniff
  4. agathemcb
    agathemcb Locataire
    Noisy-le-Grand, France
    Golf-6
    11/2011
    30000
    Salut Mike
    Ton symptôme est typique d'un problème de sonde de température du liquide de refroidissement (G2-G62) ou de sa connectique.
  5. mike88200
    Ibiza
    09/2007
    265600
    BLT
    Bonsoir, merci. J ai résolu mon problème. C était l electrovanne. J avais eu le cas similaire l année dernière j avait retirer le ressort et la buter. Ca a marcher 1an. Voila j ai achetez l electrovanne remplacer et plus aucun souci :)
