probleme d accélération au demarrage
Discussion dans 'Vos Questions, Remarques, Rappels, Mésaventures, .' créé par romi44, 16 Avril 2011.
  1. romi44
    romi44 Nouveau
    Bonjour à tous je viens d'avoir un problème sur ma passat de 01/2006,
    au démarrage je n'es pas de pèche elle est très lente à monter dans les tours mais une fois passer 2000tr elle repars et en plus elle fume gris. On ma parlé d'un problème de débimètre mais je m'y connais très peu en mécanique.
    Merci de me répondre si vous avez une idée sur se défaut.
  3. fhzero
    fhzero Locataire
    Re : probleme d accélération au demarrage
    hello
    je suis pas mecano mais je ne pense pas au debimetre
    combien de km a t elle?
  4. romi44
    romi44 Nouveau
    elle a 195000km on ma dit que sa pouvais venir du turbo ???
    J'ai reassayer aujourd'hui at maintenant elle calle toute seule au ralenti ???
  5. romi44
    romi44 Nouveau
    pardon je voulais dire 95000 kms
  6. fhzero
    fhzero Locataire
    ton filtre air en est ou?
  7. romi44
    romi44 Nouveau
    Je ne sais pas mais sa fait longtemps que je l ai pas changer tu pense que sa peut venir de la car en plus elle fumait beaucoup une fumée grise mais sa me plairait que se soit juste sa et pas un turbo !!!
  8. fhzero
    fhzero Locataire
    oui pourquoi pas,sur la mienne elle calait tout le temp ,je l ai changé et c est nikel plus de calage!
  9. benji
    benji Enthousiaste
    Bordeaux, France
    tiguan
    04/2012
    73000
    EA189
    Salut Romi44,
    je pense moi aussi à un problème de débimètre vérifie si il n'y a pas de voyant allumé au tdb ensuite débranche le débimètre il se trouve sur une durite d'air sur le bloc filtre à air généralement de marque Bosh ou Pierburg
  10. teddydu14
    teddydu14 Nouveau
    Change ton filtre a air pour commencer!
