probleme d usure irregulier sur le train avant
Discussion dans 'Pneumatiques et Jantes' créé par monfredo, 28 Avril 2012.
  1. monfredo
    monfredo Nouveau
    bonjour a tous
    j ai un gros probleme d usure sur les cotes des pneus avants de mon touran
    il ai de 09/2010 et il a que 24800 km
    il est encore sous garantie
    esque quelqu un a deja eue ce probleme
    merci et bonne journée
  3. jerospy
    jerospy Modérateur
    Re : probleme d usure irregulier sur le train avant
    ca sent le mauvais para ou géo d'origine.
    pour te donner une idée, tte les audi qu'on vend dans la concess ou je suis. on verifie la géo , avant la vente de chaque véhicule ( occase ou neuf)
    va voir la concession et rale gentillement, car je ne suis pas sur que ca sera pris a 100% en garantie.
  4. vw motorsport
    vw motorsport Débutant
    si c'est sur le train avant ca va :-w juste une géométrie à faire :D
    tu manges du pneu a l’intérieur ou à l’extérieur de ton pneu ?
  5. monfredo
    monfredo Nouveau
    bonjour
    il sont usés a l interieur comme a l exterieur
    d apres vous esque la garantie peut fonctionné vue que le train de pneus est d origine
    et merci d avoir repondu
  6. nokthib
    nokthib Vénérable
    Manage, Belgium
    Qu'en est-il de la pression des pneus ? ça sent le sous gonflage ...
  7. garciapatzab@gmail.com
    garciapatzab@gmail.com Enthousiaste
    j'ai un collegue qui a eu le probleme touran 2009
    le para sera pour ta poche avec les pneu
    le probleme est que les para sont fait a nue en usine et lorsque tout est assemble sa modifie le para c pour ca qu'il faut toujours faire un para en sortie de garage d'un vehicule neuf
    c'est ce que vw a dit a mon collegue
  8. monfredo
    monfredo Nouveau
    bonjour
    merci pour vos reponse
    je vais voir avec la concession gentiment pour essayer de faire marché la garantie
    sinon on fera encore un chèque
    merci et bon dimanche
  9. audimanrs2
    Sancoins, France
    salut,ton vehicule a 25000kms,ta geo est mauvaise et fait bouffer les pneus et c'est un problème de chez eux.je trouves ça irespectueux de la part de vw de ne pas prendre en garantie des problèmes comme ça en garantie.tiens nous au courant de la suite.a+gege
