Probleme de capteur g201 apres changement disques et plaquettes
Discussion dans 'Freins' créé par waltcap, 3 Août 2014.
  1. waltcap
    waltcap Débutant
    Il y a 3 jours j'ai changer mes disques et plaquettes sur ma seat leon de 2006 1M. Mais voila j'ai mon voyant d'ESP qui c'est allumé et ne veut plus s'eteindre.
    J'ai passé la vag-com et j'ai l'erreur suivante.
    Pièce et/ou version: ESP FRONT MK60 0102
    Codage logiciel: 0004737
    Code atelier: WSC 06441 785 00200
    1 Code défaut trouvé
    01435 - Transmetteur de pression de freinage (G201)
    012 - Défaut électrique dans le circuit électrique
    J'aurai voulus avoir vos avis sur les étapes à effectuer pour diagnostiquer et réparer ma panne.
    Je vous remercie par avance
    Voiture concernée : Seat leon - AYM - TDI 1.9l
    Grand-Charmont, France
    Re : Probleme de capteur g201 apres changement disques et plaquettes
    Bonjour Waltcap
    Commence par faire une bonne purge de freins à l 'easy bleed , car pour remplacer tes plaquettes , en repoussant les pistons , tu as du remonter des bulles d'air au niveau des clapets de modulation du bloc hydraulique de l 'ABS , et celui-ci ne sait plus très bien quoi faire avec moitié air et moitié liquide hydraulique ????
  4. waltcap
    waltcap Débutant
    Demain je vais allé voir mon garagiste pour qu'il effectue une purge a la machine type "easy bleed".
    Car j'ai effectué une purge a l’ancienne "en pompant sur la pédale".
    J'espere vraiment que ca vient de sa car sinon je suis dans la m****.
    PS je n'ai aucun ressenti au niveau de la conduite et l'ABS fonctionne...
    Merci de ton aide précieuse MacGUYvert !!!!!
  5. Charlydiag
    Grimbergen, Belgium
    Voici un peu de lecture
    http://dc361.4shared.com/doc/WWrqUzvQ/preview.html
    01435 - Brake Pressure Sensor 1 (G201): Electrical Fault in Circuit
    Possible Causes
    Brake Pedal Switch (F) faulty/jammed
    Brake Pressure Sensor 1 (G201) faulty
    Possible Solutions
    Check/Replace Brake Pedal Switch (F)
    See Measuring Blocks
    Check/Replace Brake Pressure Sensor 1 (G201)
    ABS Hydraulic Unit (N55) may need to replaced
    Perform Brake Pump Bleeding
    Perform Brake Pressure Sensor 1 (G201) Basic Setting
    Replace Brake Electronics Control Module (J104)
  6. waltcap
    waltcap Débutant
    merci de cette petite lecture.
    Je voulais savoir si il etait possible de remplacer le capteur g201 sans changer le module d'ABS ?
    pour info j'ai mon capteur g201 qui indique 214 bar donc je pense qu'il est vraiment mort !!!!
    J'ai testé le connecteur de pédale de frein et il ne passe pas en même temps a 1 il y a un léger décalage.
    est ce normal ?
  7. Charlydiag
    Grimbergen, Belgium
    Le contacteur de feu de stop est source de beaucoup de problèmes... remplace le.
    attention lors de son montage bien suivre procédure !
  8. electroman
    Tournai, Belgium
    Bora
    280000
    asz
    Bonjour a tous
    un peu de lecture, pas pour ton modèle , mais ca doit être la même chose
    Freddy
