Probleme de centralisation IBIZA 2007
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par maxbki, 5 Octobre 2011.
  1. maxbki
    maxbki Nouveau
    Le verrouillage centralisé de l'Ibiza 1.9TDI 2007 d'un ami ne fonctionne plus du tout.
    La télécommande ne fait rien, les boutons de verrouillage a cote de la poignée intérieur ne font rien.
    L'ouverture avec la clé cote conducteur n'ouvre que la porte conducteur, idem pour la serrure du coffre. La portière passager reste constamment ouverte.
    Le plafonnier ne s’éteint pas en mode auto. Le voyant rouge sur la portière conducteur ne s'allume pas.
    Le garage lui a proposé de changer le boitier confort sans être sure du résultat.
    Est ce que quelqu'un aurait une idée?
    Merci.
  3. Telectroboy
    Telectroboy Vénérable
    Re : Probleme de centralisation IBIZA 2007
    Un capteur de porte?
    Tu les as testé?
  4. maxbki
    maxbki Nouveau
    Salut
    Je vais essayer de les tester quand je me serai un peu plus habituer à vag-com.
    J'ai également commencé a regarder le tuto des micro switch.
    Tu penses qu'un capteur défectueux peut désactiver complétement la centralisation?
  5. adric
    adric Nouveau
    J'ai parfois ce probleme.
    Ce que je fait c'est que je mets le plafonnier en mode auto. J'ouvre la porte conducteur. Et je tape sur la serrure jusqu'a ce qu'il s'allume. Ca me fait remarcher l'oubli d'extinction des feux aussi.
    Faudrait que je demonte le panneau de porte pour renforcer les soudures sur le contacteur de porte mais j'ai pas tellement envie pour le moment.
    Essaye d'allumer le plafonnier en ouvrant les autres portieres. Ca doit marcher meme si le coté conducteur deconne.
  6. maxbki
    maxbki Nouveau
    C'est une 3 portes. Il n'y a pas de serrure cote passager et l'ouverture par le coffre ne commande rien du tout.
    Par contre, l'alarme d'oubli des feux fonctionne.
    Je vais essayer de voir si le plafonnier réagit à quelque chose.
    Edit:
    Le plafonnier reste constamment allumé en position auto, portière ouverte, fermée ou verrouillée.
    L'alarme d'oubli des feux fonctionne correctement.
  7. Telectroboy
    Si le plafonnier reste constamment allumé ça veut dire que tu as un soucis dans les contacts qui détectent l'ouverture de ta portiére...
  8. maxbki
    maxbki Nouveau
    Je viens de faire des essais avec VAG-com 409.1. Malheureusement, comme c'est une vieille version, je n'ai pas la description des bits.
    J'ai seulement vu que les capteurs d'ouverture de portes fonctionnaient. (c'est les seuls bits traduit par "door closed", "door open").
    La panne ne viendrait pas des capteurs de portes apparemment. D'autres idées?
    Est ce quelqu'un aurait un descriptif des bits du module 09 ?
    Merci.
