Probleme de centralisation
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par RAPHYNOU, 31 Décembre 2013.
  1. RAPHYNOU
    RAPHYNOU Nouveau
    J'ai le problème suivant:
    Plus de centralisation des portes avec la télécommande
    Leve vitre inopérant
    Trappe gasoil également hors service
    Voiture concernée : Audi A4 - AJM - 1.9L TDI
  3. skodaudi
    skodaudi Membre Donateur
    Évreux, France
    A4 avant
    07/2004
    AVF
    Re : Probleme de centralisation
    La pile tu as essayé !!!
  4. BillGatesJr59
    BillGatesJr59 Locataire
    Boulogne-Billancourt, France
    Salut raphynou,
    quand tu dis trappe de gasoil hs, elle est en position fermée en permanance ?
    Est ce que les vitres cotés passagers marchent?
    Fait un diagnostic pour être fixer et que l'on puisse t'aider.
    Bon courage
  5. spanky
    spanky Accro
    Lille, France
    A4
    08/2007
    168000
    BRD
    220
    Salut !
    Merci de donner plus de détail..
    As-tu déjà fait quelqes vérification simple ? > Contrôle de tous les fusibles (je dis bien tous ! ça ne fait pas de mal), vérifier si tu n'as pas d'infiltration d'eau au niveau du planché conducteur (où se trouve le calculateur "Confort" qui contrôle tout ça).
    Si rien trouvé, as-tu fait simplement une recherche sur le forum ? Car des sujet traitent ce genre de problème, il en tombe quasiment toutes les semaines, et à chaque fois on répètes les même choses... Toutes les causes possibles et imaginables ont déjà été exposées.
    Si malgré tout celà, tu ne trouve pas la cause de ta panne, alors là oui, ouvrir un sujet en exposant les investigations que tu as déjà entrepris à du sens ;)
    Ne prends pas mal ce que je dis, c'est simplement que je pense qu'un forum est un lieu de partage ou on vient consulté ce qui ci trouve et si rien de concluant, on demande de l'aide mais en rien un "Hotligne" où l'on vient dire "J'ai un problème" et attendre que ça arrive tout cuit....
    Cordialement
