probleme de chauffage
Discussion dans 'Ventilation, Chauffage et Climatisation' créé par joma78, 30 Mai 2010.
  1. joma78
    joma78 Nouveau
    Bonjour ,
    Je suis nouveau sur le site et peut etre pourrez vous m'aider à regler mon problème . il est le suivant , je n'ai plus de chauffage dans l'habitacle que de l'air froid
    les deux durites du radiateur de chauffage entree et sortie sont brulantes , lorsque ma temperature d'eau est à 90°.
    peut etre que vous pourrez me donner un conseil $
  3. james
    james Vénérable
    Re : probleme de chauffage
    Bienvenue!
    Chauffage manuel ou climatronic?
    En tout cas, il semble que le volet de chauffage ne bouge pas, maintenant à chercher pourquoi? Avec un chauffage manuel, c'est un lien méchanique entre la manette et le volet. Avec un climatronic, c'est peut-être une sonde, peut-être le calculateur, ou l'actuateur du volet. Donc il faut faire un tour sur le module chauffage avec vag-com!
    J.
  4. joma78
    joma78 Nouveau
    merci pour ta reponse ,c'est un climatronic
  5. joma78
    joma78 Nouveau
    j'ai demonter la boite à gants et j'ai constater que les volets fonctionnaient normalement lorsque je demande du froid ou du chaud avec les commandes tableau , alors peut etre une sonde .
    si quelqu'un peut me guider ce sera avec plaisir
  6. pixellachris
    pixellachris Nouveau
    J'ai exactement le même problème.
    Je suis occupé à démonter.... Les 3 volets fonctionnent ......... Faut voir si l'accouplement d'un d'eux n'est pas cassé
    ça risque d'être chaud.
    Je fais suivre si trouvé problème.
    A bientôt.
