probleme de chauffe moteur audi a3 tdi 130ch
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par MATTHIEU76, 30 Novembre 2013.
  1. bonjour
    j'ai deux problèmes de chauffe moteur et de démarrage à froid sur mon audi a3 tdi 130ch
    -l'aiguille de température au tableau de bord fais n'importe quoi
    je m'explique le matin a froid je démarre la voiture et 30seconde après elle indique 110°c puis quelques kilomètre après elle redeviens normal ensuite ça recommence
    -et sinon à froid elle a du mal à demarrer alors que les bougies de préchauffages sont bonne, la batterie aussi, et le boitier de préchauffage aussi
    alors si vous pouvez m'aider je suis preneur
    merci d'avance
    Voiture concernée : Audi A3 - ASZ - 1.9L TDI
  3. Qu!cK
    Qu!cK Vénérable
    Polo 9N3
    04/2007
    115000
    AXR
    100
    Re : probleme de chauffe moteur audi a3 tdi 130ch
    Sonde de LDR HS.
  4. Qu!cK
    Qu!cK Vénérable
    Polo 9N3
    04/2007
    115000
    AXR
    100
    Oui, c'est bien la sonde verte.
  5. Re : probleme de chauffe moteur audi a3 tdi 130ch
    je viens de changé la sonde et ca fais pareil
