probleme de clée
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par fredf62300, 21 Septembre 2011.
  1. fredf62300
    fredf62300 Débutant
    bonjour a tous
    voila je possede une a3 de 2004 avec une seule clée mais ma centralsation a distance ne fonctionne plus :cry:
    quand je met la clée dans le barillet de la portiere conducteur la centralisation marche mais pas avec la telecommande
    bref j'ai deja passé des heures entireres sur le net a essayé plusieurs technique mais le resultat et toujours le meme rien :mad::
    il y a quelque temps j'ai decidé de passer ma voiture au vag com pour ce pb de clée et il ma resorti un code erreur :
    Address 46: Central Conv. Labels: 8P0-959-433.lbl
    Control Module Part Number: 8P0 959 433 B
    Component and/or Version: KSG H02 0040
    Software Coding: 188800186D288505484A016000
    Work Shop Code: WSC 03204 202 09124
    Additional Info: Sounder n.mounted NGS n.mounted
    Additional Info: IRUE n.mounted
    VCID: 3B7EB21A030D
    1 Fault Found:
    01179 - Incorrect Key Programming
    donc voila si les super cerveau vag qu'il y a sur ce forum pouvait m'aider sa serai super :-]
  3. jb36000
    jb36000 Membre Donateur
    Re : probleme de clée
    tu as effacé le défaut et recommence une procédure de reconnaissance ?
    Sur mon A4, j'avais plus de télécommande suite à un changement de pile, et elle s'est remise en ligne toute seule.
  4. grecauto
    grecauto Nouveau
    Sétif, Algeria
    bonjour; il tu reste juste une adaptation de la clé par la valise VAG dans le systeme confort adaptation canal 21.
    et ca va marché
  5. woundride
    Re : Re : probleme de clée
    Donc ça c'est hors sujet, car c'est pour l'anti-démarrage et non pour la centralisation :
    As-tu essayé ça :
    http://www.vag.com.fr/telecommande.htm
    Charles.
  6. fredf62300
    fredf62300 Débutant
    bonjour a tous
    merci de votre aide mais j'ai essayé toute vos solution et toujours pas de centralisation a distance :mad::
  7. jb36000
    Question bête, es tu sur de tes piles?
  8. woundride
    Bonne remarque.
    Charles.
