probleme de clignotant
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par steph.sylvie59, 20 Mai 2011.
  1. bonjour a tous , j'ai un probleme avec mais clignotant qui ne clignote plus il reste fixe a l'exterieur et sur le tableau de bord quand j'enclenche la manette a droite ou a gauche mais il clignote avec les warnings.
    Pouvez vous m'aider pour mon probleme et comment le resoudre.
    Merci :p
  3. Re : probleme de clignotant
    c'est sans doute le relais de clignotant qui déconne. C'est un problème courant.
    Ce relais est dans l'interrupteur de warning. Ca coute 12€ chez oscaro et ça se change en 30 secondes.
    Ciao
    Bernard
  4. gersende
    gersende Enthousiaste
    a6
    06/1999
    470000
    AFB
    Bonjour ,j'ai le meme soucis sur mon A6 de 1999 mais comment on démonte le bouton des feux de detresse ?
  5. Re : probleme de clignotant
    il suffit de faire levier avec un petit tournevis plat pour faire "sauter" le bouton. Ensuite, dans le module "warning", il y a des encoches qui permettent de le sortir et le tout est joué. C'est vraiment pas compliqué, et ça prends 5 min maxi.
    Bye
    Bernardo
  6. gersende
    a6
    06/1999
    470000
    AFB
    Merçi ,j'ai réussis à nettoyer les contacts du relais et ça remarche pour l'instant ! -:lov1:-
