probleme de clim
Discussion dans 'V6 (6 cylindres)' créé par vilta91, 8 Mai 2011.
  1. salut a tous
    ma clim marchais bien , puis plus rien ,donc je l ai fait recharger , il etait bien vide mais ca marche toujours pas :-Fureur-:, je l ai fait passer a la valise aucun defaut tous est nikel , je precise que j'ai pas de fuite , mais rien si quelqu'un peut m'aider je dit pas non , surtout que j'ai le cuir , je roule avec un sauna sur roue
    merci a tous
  3. Re : probleme de clim
    Ton compresseur s'enclenche quand tu la mets en route ?
  4. Re : probleme de clim
    salut ,
    oui,le compresseur se met bien en route :_d
  5. Re : probleme de clim
    tu n'aurais pas un moteur de trappe hs par hazard?
  6. Re : probleme de clim
    alors la je sais pas , c 'est detectable au vag ??
  7. Re : probleme de clim
    je sais pas trop.
    deja sans la clim ,tu as du chauffage et du frais?
    tes tuyaux de clim sont froid du coté du debimetre?
  8. Re : probleme de clim
    je vais regarder si ca fait du frais coté débimetre , sinon tous marche y compris le chaud :D :-M
  9. Re : probleme de clim
    salut tous le monde
    j ai emmené la voiture chez norauto , et encore une fois apres recharge de la clim , ca marche toujours pas :-Fureur-: :-Fureur-: ils me disent que c'est soit: la bouteille filtrante , presostat , ou le compresseur .ma question etant donné que je l'ai fait passer au vag je l'aurai vu non?? :_d :_d
  10. Re : probleme de clim
    et aufaite j oublia mon compresseur ne se met pas en route , mais avec le vag on me la fait tourné :_d :_d
