probleme de climatronic
Discussion dans 'Ventilation, Chauffage et Climatisation' créé par drl27, 10 Août 2010.
  1. bonjour a tous
    ma climatisation vien d'etre recharger avec filtre neuf tout les filtre
    pourtant sa ne fonctionne pas :-_:
    ma climtronic lorsque je met le contact clignote 15 seconde
    et quand je fait le diagnostique elle m'annonce erreur 318
    il n'y a pas le tic quand j'appuis sur le bouton auto
    sauriez vous d'ou vien ma panne :?
    a+
  3. Re : probleme de climatronic
    La fameuse erreur 318 ... Ou DTC 00792 en décimal.
    C'est une anomalie de capteur de pression... Donc si ton circuit n'a pas de blocage, il faut vérifier les connexions du pressostat et si elles sont OK changer le pressostat (F129).
  4. Re : probleme de climatronic
    ca marche le pressostat se trouve bien derriere le pare choc ?
  5. Re : probleme de climatronic
    moi j'avais ce code et c'etait le compresseur de clim qui etait mort.. :(
  6. Re : probleme de climatronic
    Compresseur HS, C'est pas de bol, c'est sur. Cela provoque aussi une anomalie de pression, c'est ce qu'indique le code ... esperons que ce soit plutôt le pressostat car c'est moins cher !
    Pour le pressostat, sur ta passat je ne sais pas... il faut regarder une RTA ou elsa ou etka, etc. car sur certains véhicules il y a des pressostats 3 fonctions sur d'autres il y a un capteur haute pression et un basse pression.
