Probleme de code
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par jejegotcha, 29 Mai 2009.
  1. jejegotcha
    jejegotcha Débutant
    bonjour
    a tous voila j'ai vérifier ma golf avec vag et il me trouve tous ça j'ai regarder sur le forum et étant une bille en mécanique je voudrais si c'est grave ou si il faut que je change les pièces
    merci a vous de m'aidez
  3. jejegotcha
    jejegotcha Débutant
    Re : Probleme de code
    Personne pour m'aider dommage
  4. Lautos
    Lautos Locataire
    Efface tous puis va faire un tour est regard si les dèfaults sont revenu. :D :D
    Tu as des problèmes avec ta titine??
  5. jejegotcha
    jejegotcha Débutant
    je l'ai fais et tout est revenu alors gros souci ou pas parce que je trouve quel marche bien :?
  6. titou43
    titou43 Accro
    Le Puy, France
    A4
    09/2012
    120000
    CCWA
    239
    Tu as quoi comme voiture pour avoir fait ce rapport VAG COM ?
  7. jejegotcha
    jejegotcha Débutant
    j'ai une golf IV tdi 110 elle a 168000 et elle es de 99
  8. titou43
    titou43 Accro
    Le Puy, France
    A4
    09/2012
    120000
    CCWA
    239
    Il me semble que majeure partie de tes défauts sont intermittents...
    Je penserais à un défaut tel qu'un probleme de masse ou bien une mauvaise communication avec VAG COM
    Essaie d'effacer tous les défauts puis tu te déconnectes et tu débranches la batterie 1 à 2 minutes
    Recommence et dis nous le résultats
    PAr ailleurs si tu a un pote avec VAG COM essaie de lui faire tester ta voiture (test croisé...)
    Cordialement
