Probleme de consommation anormale???
Discussion dans 'V6 (6 cylindres)' créé par Pim27, 26 Novembre 2011.
  1. Pim27
    Pim27 Débutant
    Louviers, France
    Voila j'ai une Audi A8 2.5 TDI en 180cv.
    Depuis peu lorsque je démarre tranquillement la conso instantané m’affiche des consommations impressionnantes du style 30 35l/100.A 110km sur le plat je suis a peu près a 8.5l/100 ce qui me parait beaucoup.
    Avec mon plein je fais plus que 810 km avant réserve.
    Fitre à gasoil,filtre à air neuf.
    Quelqu'un aurait-il une idée?
  3. jeremy61300
    jeremy61300 Enthousiaste
    Re : Probleme de consommation anormale???
    vérifie t'as sonde de température liquide de refroidissement et t'es débits d'injections ...
  4. jeremy61300
    Et n'oublie pas qu'il commence a faire froid ;)
  5. Pim27
    Pim27 Débutant
    Louviers, France
    Re : Re : Probleme de consommation anormale???
    Oky oky,
    Pourrais et serais tu me donner la méthode afin de me permettre de tester cela?
    Merci.
  6. dandi525
    dandi525 Locataire
    Oberhausbergen, France
    T'inquiète, c'est normal, j'ai le cas aussi et chaque année à la même période hivernale ma conso augmente entre 1L et 2 L. N'oublie pas que plusieurs composants électrique sont en marche. (désembuage avant arrière, sièges chauffant etc etc...)
  7. jeremy61300
    :D
  8. Pim27
    Pim27 Débutant
    Louviers, France
    Je sais bien mais quand même cela me parait beaucoup compte tenu de la manière dont je roule.
    Petite précision j'ai une odeur de gasoil autour de l'aile conducteur je pense.
    J'ai regardé mais rien vu durits de retour,injecteurs ça semble sec.
    Je ne sais pas ou passe les durits qui vont au réservoir donc pas encore regardé.
    De plus parfois quand elle démarre on dirait quelles ne part pas sur tous ses cylindres pensant 5 secondes puis ronronnement standard.
    J'ai rechangé mon filtre à gasoil car le purflux la connections avec la soupape ce faisait mal.
    Je vous fais deux petites vidéos pour l'occasion bon cadrage pas top mais le but n'était pas la.
    Conso A8 2.5 TDI
    Conso A8 2.5 TDI 2
    Je précise sans clim.
    Même à l’arrêt je consomme -:lov1:-
    http://hpics.li/83e45b7
    Vous en pensez quoi?
    Merci d'avance.
  9. dandi525
    dandi525 Locataire
    Salut Pim27 ;)
    D'après ce que j'ai vu ton moteur n'est pas à température, un moteur froid, tiède comme tu veux consommera plus que s'il était bien chaud, et t'as vu la température externe 7°, c'est normal+ boite auto,
    pour moi il n'y a rien :-w et tant mieux.
    En été sur autobahn à 210 km/h (compteur) sur régulateur, je suis en dessous de 8 litres. En vacances 130 sur régulateur avec famille et bagages, la conso était entre 5 et 6 litres
    actuellement, avec le froid qu'il fait et encore ça ne caille pas de trop, je ne descends pas en dessous des 8 voir même les 9 litres :--: et vu le prix à la pompe je roule cool.
    Bonne soirée. :D
  10. Pim27
    Pim27 Débutant
    Louviers, France
    Merci pour ta réponse dandi525 mon premier hiver avec donc je me pose des questions.
    Par contre j'ai une une odeur de gasoil mais pas dans l’habitacle.
    Et pour la vidéo de 23sec le moteur était chaud 30 kilomètres de parcouru.
    Quand même bizarre l’écart, j'ai jamais eu/vu autant de différence sur une voiture.(différence de 3L/100km sur mon parcourt trajet/travail (60km aller retour))
  11. tonka_a6
    tonka_a6 Modérateur
    bonsoir
    scan la voiture au vagcom et relève des log pour le débitmètre et pour le turbo ( cherche avec les mots clefs)
    vérifie le débit injecteur
    est ce que la voiture est de catalysé donc verifie le catalyseur
    une dernière chose est ce que tu as la temp qui arrive à 90° si non tu as un calorstat hs en position ouvert plein débit et donc ton moteur fonctionne en chaudière auxiliaire pour monter la temp du moteur
    le soucis il faut déposer la distribution pour le changer malheureusement
  13. Pim27
    Pim27 Débutant
    Louviers, France
    Ok je scan la voiture dimanche.
    Par contre nouveauté aujourd'hui ralenti instable pendant un certain temps qui augmente il fait yoyo en fait avec une forte odeur de gasoil a l’extérieur de la voiture.
  14. dandi525
    dandi525 Locataire
    T'aurai pas l'injecteur pilote qui délire -:gne:-
  15. Pim27
    Pim27 Débutant
    Louviers, France
    Je ne sais pas du tout mais pas de problème à l’accélération aucun raté.
    L'injecteur pilote génère une odeur de gasoil?
  16. dandi525
    dandi525 Locataire
    ralenti instable pendant un certain temps qui augmente il fait yoyo par rapport à ce que tu as marqué plus haut, cela pourrai expliquer une hausse de consommation et des ratés
  17. Pim27
    Pim27 Débutant
    Louviers, France
    Par contre ce matin je tourne autour de la voiture pour sentir d’éventuelle odeur de gasoil et la au niveau de l'aile avant conducteur il y a une odeur pourtant la voiture n'a pas tourné depuis hier soir de plus hier avant de me coucher après 3 heures arrêt je n'avais pas d'odeur.
    J'ai profité de ma vidange hier pour regarder si il n'y avait pas de fuite sur l'alimentation au niveau du raccord coté passager mais rien.
    Qu'en pensez vous?
  18. pinpinbmw1
    pinpinbmw1 Enthousiaste
    ma voiture tourne a 12l/100 (sa fait beaucoup ) mais je vu aussi que ma temperature d eau ne monte jamais a 90 j arrive a max 80 quand je la pousse dans les tours et redescend tres vite a 65 . tu crois que c est mon calorstat qui est Hs et qui me fait consommer autant ???
  19. tonka_a6
    tonka_a6 Modérateur
    probablement
  20. dandi525
    dandi525 Locataire
    C'est ce que j'ai dis, en ce qui concerne tes vidéos, tu n'es pas à température.
    Bon courage.
  21. Pim27
    Pim27 Débutant
    Louviers, France
    Bon je l'ai emmené au garage Pompe injection qui fuit 2000€ de frais :cry:
    Elle commence à ne plus démarrer de temps en temps (démarrage possible avec purge des injecteurs).
