probleme de démarage sur t4 2l5
Discussion dans '2.5L (5 cylindres)' créé par titi32, 1 Juin 2011.
  1. BONJOUR,
    j'ai un probléme au démarage avec mon t4 2l5 de 102 ch anné 1996 182000 km ,quand il fait chaud je suis obligé de débrencher la sonde G62 donc préchauffage plus long et le vehicule démarre .!
    mon garagiste ne trouve rien sur l'ordinateur ,pour cette partie tous fonctionne.
    j'ai remplacer le relais aussi , et toujour rien cela peu t'il venir du boitier aditionnel car se vehicule en un un?
    merci de votre aide
  3. Re : probleme de démarage sur t4 2l5
    si c est la sonde de temperature elle donne une mauvaise info au boitier .c est pourca quant tu la debranche ca demare ,j ai u le coup sur une golf 4 tdi
  4. met plus d avance a l injection ( avance statique de la pompe ) et tout rentra dans l ordre
