probleme de démarrage A61.9tdi
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par tiouist, 19 Janvier 2014.
  1. tiouist
    tiouist Débutant
    a6 3.0 quatro
    07/2011
    63000
    cduc
    245
    bonjour a tous
    mon audi 1.9tdi démarre au 1/4 de tours dans mon garage même après des jours sans servir je la sort, la gare devant chez moi en pente et apres quelques heures impossible de démarrer et elle démarre une seconde et s'arrette , fouinant sur les forums j'ai vu une histoire de pompe dans le réservoir , j'ai installer une pompette d’amorçage , elle reste amorcée .J'ai trouve le relais 219 les fiches sont nickel et le voyant de préchauffage marche.En insistant avec le démarreur j'arrive a la démarrer elle tourne mal ,je l'a rentre dans mon garage et la elle démarre a chaque fois au 1/4 de tours
    si quelqu’un pouvait m'aider avant que je devienne fou
    Voiture concernée : Audi a6 - ATw - 1.9L
  3. Charlydiag
    Re : probleme de démarrage A61.9tdi
    Commence par faire un diagnostique et dit nous ce qu'il y a comme défauts.
    sinon c'est au ptit bonheur la chance...
  4. tiouist
    tiouist Débutant
    a6 3.0 quatro
    07/2011
    63000
    cduc
    245
    bonjour
    je vais me faire prêter un diag ,je vous tiens au courant
    par contre en réfléchissant les fois ou elle me l'a fait , j'ai débrancher et recharger la batterie et ça redémarrait au quart , maintenant la batterie est neuve donc je pense que c'est plus en débranchant la batterie que ça réinitialise ou annule quelque chose
    merci d'avance
  5. tiouist
    tiouist Débutant
    a6 3.0 quatro
    07/2011
    63000
    cduc
    245
    bonsoir , on m'a prêter AUTO COM que j'ai passer ce soir il y a un seul défaut 65535 mais sur tous les boitiers moteur,freins,anti démarrage, instruments , accessoires , airbag enfin tout ,par contre je peux activer tous les modules.j'ai parcouru les forums avec ce code ils parlent de calculateur qui déconnent mais tous en même temps et qui m’empêche de démarrer uniquement en pente ça me parait bizarre
    quelqu’un a une idée ,
  6. Charlydiag
    après avoir lu et enregistrer les défauts tu les effaces et tu regarde ceux qui restent.
  7. tiouist
    tiouist Débutant
    a6 3.0 quatro
    07/2011
    63000
    cduc
    245
    je n'ai que ce défaut 65535 SYSTÈME OK SI LE MIL EST ACTIF VÉRIFIÉ ÉCU et il ne s'efface pas par contre j'ai accès a tous les données
  8. Charlydiag
    Pourquoi ouvrir 2 post pour la même chose ??
    Si tu n'as pas de témoins allumés au tableau de bord c'est bon niveau diag obd. Tu dois donc rechercher prise d'air ou autres...
  9. tiouist
    tiouist Débutant
    a6 3.0 quatro
    07/2011
    63000
    cduc
    245
    excuse pour le second post erreur de ma part
    une prise d'air me le ferait tout le temps non? la c'est uniquement quand la voiture est dans une pente,apparament le fait de débrancher , attendre et rebrancher la batterie ca repart
  10. electroman
    Bora
    280000
    asz
    Bonjour a tous
    sur tous le groupe vag ,c'est le défaut que tu auras dans beaucoup de module , avec autocom ou delphi
    me demande pas pourquoi ,je sait pas , mais quand tu passe avec vcds ,tu as pas ce type de défaut , a moins que l'ecu soit vraiment défectueux
    Freddy
  11. tiouist
    tiouist Débutant
    a6 3.0 quatro
    07/2011
    63000
    cduc
    245
    bonsoir a tous
    c'est bien un problème de go car dans la pente j'arrive avec difficulté a redémarrer le moteur mais il tourne mal comme désamorcé
    si je mets la voiture dans l'autre sens (capot vers le bas)elle démarre au quart comme a plat
    j'ai débranché le tuyau d'arrivée de go quand je mets le contact ou démarre le moteur le go sort la pompe du réservoir fonctionne ( a quelle pression je sais pas)
    par contre la pompe haute pression situé derrière la culasse peut elle lâcher , quel contrôle peux t on faire car elle fixer directement sur la culasse avec la pompe a vide
    merci d'avance
  13. Re : probleme de démarrage A61.9tdi
    Bonjour,ayant eu le même probleme: sur mon a6,le moteur est longitudinal et en bout arrière se trouve la pompe tandem.
    j'avais une fuite au niveau de cette pompe,(joint contre culasse)garé nez vers le haut elle se désamorçait ,garé dans le sens contraire tout allait bien.
    2 solutions:
    1: placer de nouveaux joint : http://www.autodiesel13.com/pochettes-de-joints-36/pochette-de-joint-pompe-tandem-8895.html
    2: changer de pompe
    je précise: mon moteur est un ajm 115cv ,injecteur pompe...
    cordialement
  14. tiouist
    tiouist Débutant
    a6 3.0 quatro
    07/2011
    63000
    cduc
    245
    bonjour et merci de ton conseil , les joints sont durs a changer car le moteur a 120000kms je tenterai bien de changer que les joint au vu du prix de la pompe et du faible km
    hier j'ai refait un essai en effet en pente il me semble qu'il y a un peu de go au fond a g du moteur , mais bon comme j'avais débrancher les tuyaux aussi , je fait ubn nettoyage et vous tiens au courant
    encore merci
  15. tiouist
    tiouist Débutant
    a6 3.0 quatro
    07/2011
    63000
    cduc
    245
    tu avais raison j'ai changer la pompe tandem et ca marche apres demontage les joints ne correspondaient pas ,jai pas pris de risque une pompe neuve et c'est ok merci beaucoup
