Probleme de démarrage apres travaux et long arret
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par tazzz28, 23 Avril 2010.
  1. bonjour,
    cela faisait un moment que je n'était pas passé sur le forum pour plusieurs raisons changement de region de voiture et pas le temps de venir bavardé avec vous mais maintenant ca va changé.
    Je reviens avec un problème je vous fait un topo.
    J'ai fouillé sans trouvé la solution a mon problème.
    cela fait un an maintenant que j'ai une passat de 97 1L9 TDI 90V moteur AHU.
    En septembre dernier je déménage après avoir changer de boulot.
    Et le jour du déménagement titine me fait un sale coup rupture des courroie d'accessoires.
    je la laisse donc dans un garage en Lozère pendant 6 mois je ne l'ai récupérer que la semaine dernière.
    donc je retrouve la voiture batterie complètement mort et circuit de refroidissement vide.
    cette semaine j'étais en congé je me suis donc attaqué a la distri je viens de quasiment finir aujourd'hui a cause d'un petit soucis d'appro des pièces.
    il me manque encore quelques petites chose (galet tendeur de courroie de clim)
    j'ai mis en charge une autre batterie et après avoir tout vérifier tout remonté la voiture ne démarre pas.
    la ou j'ai cherché j'ai du gasoil dans le filtre j'ai aspiré pour le remplir et j'en ai bu un peu.
    La batterie fait bien tourné le démarreur.
    rien ne touche dans le moteur après changement de la distri.
    J'ai ouvert et fermé plusieurs fois la voiture pour éviter tout problème.
    Mais voila titine ne veux rien savoir.
    je n'ai pas de 12V sur EV de stop et je ne sais pas pourquoi.
    quand je débranche le connecteur il me donne 0.7V ce qui n'ai pas normal.
    aurez vous un idée de la cause probable.
    petites photos du jour
    mon audi A6 une pièce a changer après un petit choc cet hiver
    et le compresseur de direction a remplacé car un support a péter
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    la passat
    mais la elle démarre plus :gné:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  3. Re : Probleme de démarrage apres travaux et long arret
    personne n'a une idée ??
