probleme de démarrage golf 5 140 cv moteur bkd
Discussion dans '2.0L (4 cylindres)' créé par BIDASSOAN, 24 Avril 2012.
  1. bonjour, problème de démarrage avec un défaut p0726 mais le capteur et le faisceau de vilebrequin sont en état.le véhicule redémarre au start pilot et tourne a peu près bien mais si on l’arrête il ne redémarre pas . je pencherai pour un souci d'injecteur:quelqu'un pourrait il me donner sont avis.
  3. audimanrs2
    Re : probleme de démarrage golf 5 140 cv moteur bkd
    salut bidassoan,tu es sure du code erreur car il est pour le capteur de vitesse g28.
    http://www.gerritspeek.nl/vag-com_dtc-17110.html
    a+gege
  4. Re : probleme de démarrage golf 5 140 cv moteur bkd
    bonjour, oui le défaut p0726 concerne le capteur de vilebrequin, mais je pense qu'il doit détecter le défaut à force d'insister sur le démarreur alors que le moteur ne démarre pas ainsi que l'alerte pression d'huile.
    y aurait il quelqu'un qui puisse me donner des infos...je pencherai pour un injecteur pompe en cout circuit ?
    comment s'en assurer.
    cdlt
