probleme de demarrage a chaud comme a froid sur audi a3 help!
Discussion dans '2.0L (4 cylindres)' créé par jomecalac, 8 Octobre 2011.
  1. bonjour a tous,
    j'ai un probleme avec mon audi a3 je voudrais la vendre mais vu quel demarre mal c'est invendable ;
    j'ai amener la voiture chez audi ils ont fait un diag ras rien trouver je ne sais pass quel pieces changer, elle demarre tres mal le matin premier demarrage un peu mieu a chaud mais c pas vraiment sa elle met 3-4 secondes avant de demarrer ;
    la voiture est reprogrammer depuis plus de 30000km pas de souci jusque la ma batterie est tester bonne je ne comprend pas trop et audi non plus si un specialiste pourrais m'aider sa serais super cool
  3. remyj
    Golf 6
    80000
    Re : probleme de demarrage a chaud comme a froid sur audi a3 help!
    prise d'air dans le circuit de carburant, le plus souvent c'est au niv du filtre a carburant.
    elle le fait depuis le dernier changement du filtre GO ?
    pour un démarrage parfait un quart de tours il faut:
    - une pression supérieur à 7,5 bar entre la pompe et les injecteurs-pompe
    - une pression maintenu à 1 bar dans le retours.
    sur la pompe à carburant se trouve un raccord destiné au manomètre qui permet de contrôler la pression du carburant dans l'alimentation.
    si ton filtre a carburant envoie de l'air même en petite quantitée, il te faut insister sur le démarreur pour purger l'air et ateindre les bonnes pression.
    sans pression minimum au injecteurs-pompe le déroulement de l'injection ne peut se faire correctement.
    pour l'injecteur-pompe il faut 180 bar pour soulever l'aiguille en préinjection, et 300 bar pour soulever l'aiguille en injection ça vas jusqu'à 2050 bar ;)
  4. Re : probleme de demarrage a chaud comme a froid sur audi a3 help!
    Merci a toi quel connaissance!, la ma voiture est au garage je fait la vidange je pourrais en profiter pour lui demander de vérifier la pression du carburant c'est bien sa? Je sais pas si sa vient du dernier changement du filtre a go en tout cas je l'ai fait changer a cet vidange
  5. Re : probleme de demarrage a chaud comme a froid sur audi a3 help!
    Je voulais en profiter pour te demander autre chose , la voiture fume beaucoup à l'accélération surment dût à la reprogrammation ni y'a t-il pas un moyen d'attenuer ce phénomène ? C'est vraiment impressionnant sa fait un énorme nuage noir , cela dit la voiture marche très fort
  6. remyj
    Golf 6
    80000
    si ton véhicule fume noir a bloc après la reprog, franchement change de programmeur !!!
    une bonne reprog tu fume pas, ou a peinne plus que l'origine, mais rien de bien significatif, si toi tu dit que tu ne voi plus perssonne dans le rétro quant accelère c'est que tu a une prog de m**de.
    un mauvais dosage dans les carto :?
    perso je ne suis pas un specialiste de reprog mais certain membre du forum connaissent très bien le sujet de la reprog, ils pouront te dire +
  7. Re : probleme de demarrage a chaud comme a froid sur audi a3 help!
    Tu peux me dire exactement ce qu'il faut que je dise au mécano pour le problème de démarrage ? Merci
  8. remyj
    Golf 6
    80000
    tu dit que le moteur démarre mal puis voilà.
    il vas te poser la question "a froid ? a chaud ?" tu répont les deux.
    tout simplement.
  9. Re : probleme de demarrage a chaud comme a froid sur audi a3 help!
    tu dit le matin c'est trés difficile et a chaud c'est un peu mieux, est ce que tu a vérifié tes bougie de préchauffage tous simplement -:gne:-
    Cordialement
  10. woundride
    Sois tu trouves un bon re-programmeur qui pourra te résoudre tes 2 problèmes (fumé + démarrage).
    Sois tu vas chez Audi faire faire une mise à jour de ton calculateur moteur, il y a une correction de MAP pour le démarrage, ce problème est assez connu... (ça va te coûter environ 80€)
    Tu peux aussi démarrer le pied sur l'embrayage, ça facilitera le démarrage.
    Sinon tu es de quelle région ?
    Charles.
  11. Re : probleme de demarrage a chaud comme a froid sur audi a3 help!
    Je suis d'ardeche ; A chaud sa démarre très mal aussi, le truc c'est que le mécano ne sait pas d'où sa peut venir et audi nn plus ; ils m'ont dit qu'il fallait que je leurs laisse la voiture qu'ils allaient vérifier chaques organes en me rappellant bien qu'ils sont a 70 euros de l'heure , autant ils y grattent toute la semaine pour rien quoi! Merci audi ; et pour info le programmeur qui a fait ma voiture est juste l'un des meilleur MRC
  13. woundride
    Re : Re : probleme de demarrage a chaud comme a froid sur audi a3 help!
    Si il est bon, essaye de lui demander de rectifier le tire, car là ce qu'il t'a fait n'a pas l'air bon si ça fume à mort, ou alors ton filtre est hs, je ne sais pas, mais ça semble curieux...
    Pour le démarrage, il doit aussi pouvoir rectifier ce problème.
    Je vais regarder de mon côté.
    Charles.
  14. Re : probleme de demarrage a chaud comme a froid sur audi a3 help!
    Pour le démarrage a chaud, demande a ton programmateur de retoucher a la map de démarrage...
    Pour le démarrage a froid, décris un peu plus le pb et qu est qui se passe après le démarrage?
  15. Re : probleme de demarrage a chaud comme a froid sur audi a3 help!
    Pour décrire un peu plus , pour le demarrage a froid je tourne la clé le démarreur tourne mais elle ne se lance pas il faut au moins 4-5 secondes avant quelle démarre une fois démarrer une légère fumée blanche sort de l'échappement pendant quelques secondes ;mm avec le booster de batterie c'est la mm chose, il m'est déjà arrivé qu'elle ne démarre pas du tout ; pour le démarrage a chaud c'est a peu près la mm chose a part qu'elle démarre plus vite mais il faut insister quand mm ; pour le programmeur il est a 3h de route de chez moi dc c'est pas évident
  16. Re : probleme de demarrage a chaud comme a froid sur audi a3 help!
    Pour la modif pour le dem a chaud, c'est radical...
    Sans vouloir t alarmer, aurais tu une consommation de liquide de refroidissement?
  17. Re : probleme de demarrage a chaud comme a froid sur audi a3 help!
    Je viens de lire un peu se qui t'arrive,
    ça sent la reprog à la va vite,
    en plus si c'est bien 10 litres aux 100 kilomètre,
    comme c'est marqué dans ta signature.
    Le plus simple c'est que audi te fasse une reprog d'origine.
    Tu parle que ça doit fumer noir :-))) :-)))
  18. woundride
    Je ne veux pas moi non plus tirer de conclusions trop vite, mais je vois un peu les choses comme ça...
    Charles.
  19. Re : probleme de demarrage a chaud comme a froid sur audi a3 help!
    Ou alors pour faire 10l/100km,
    il a mis 300cv dans l'Audi :-))) :-))) :-))) :-)))
  20. Re : probleme de demarrage a chaud comme a froid sur audi a3 help!
    Pour la conso j'habite en milieu rurale avec beaucoup de routes sinueuses de montagne et j'aime rouler vite voir très vite dc je pense que c'est plutôt sa, mes pneu fond en moyenne 8000-9000 km et c'est des Michelin pilot ; dsl d'en choquer certains ^^; pour la reprog d'origine je suis sérieusement entrain d'y penser , pour la revente sa serait surment mieux mais j'ai des doutes que ce soit sa, j'ai peur que cela vienne des culasses poreuse de certain moteur 2.0l tdi
  21. Re : probleme de demarrage a chaud comme a froid sur audi a3 help!
    C'est pas une culasse poreuse,qui fait fumée noir.
    C'est pas longtemps après la reprog que ça a fumée?
  22. Re : probleme de demarrage a chaud comme a froid sur audi a3 help!
    Pour la fumée noire je suis sur que c'est la reprog car sa la fait directement après enfin peutetre pas a ce point mais c'est surtout le problème de demarrage qui m'inquiète qui est arrivé longtemps après la reprog
