probleme de demarrage a froid!
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par tonio63, 3 Octobre 2010.
  1. tonio63
    tonio63 Débutant
    Bonjour a tous, j'ai un souci de demarrage a froid sur un TDi 90 ahu qui a 175000 kms, une fois, il demarre corectement. Les bougies sont ok, batterie aussi, filtre ok, pas de bulle dans le retoiur de gasoil, sonde de LDR ok, fusible de prechauffage ok, pas de fumée bleu ni au demarrage ni en acceleration, pas de perte d'huile, par contre la poulie de villebrequin tourne de biais quand on la regarde par le dessus, comme si elle sauté.
    La distribution a été faite par l'ancien proprietaire il y a environ 1 an (15 000 km).
    Le moteur claque legerment plus qu'un tdi ahu au ralenti, ( distribtution qui se decale??)
    meri a tous pour votre aide!
  3. drision
    drision Membre Donateur
    Livry-Gargan, France
    A4 V6 TDI
    05/1999
    227430
    AKN
    Re : probleme de demarrage a froid!
    as tu fais un scan vagcom
    il se pourrait que tu ais un probleme avec une sonde de temperature qui pourrait envoyer de mauvaise info
    pour ce qui est de la poulie je pense que c'est un autre soucis :?
    comment as tu controler ta sonde :?
  4. tonio63
    tonio63 Débutant
    no je n'ai pas fai de scan vagcom, je n'ai pas controler ma sonde je l'ai echanger d'un autre moteur ahu, tu pensse que la distri est a oublié?
  5. tonio63
    tonio63 Débutant
    et sonde de ldr debarncher sa ne demarre pas mieu, donc sa me peine tout sa! lol
  6. drision
    A4 V6 TDI
    05/1999
    227430
    AKN
    depuis que tu l'as elle a toujours eu du mal a demarrer a froid:?
    un petit scan serait bien utile quand meme ,il n'y aurait pas quelqu'un vers chez toi.
    je ne dis pas que ton probleme de poulie est a mettre de cote pas normal que tu le vois tourner en biais, mais je ne pense pas qu'il soit en cause pour le demarrage. ;)
