probleme de demarrage a froid
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par roisoleil, 3 Mai 2006.
  1. roisoleil
    roisoleil Enthousiaste
    le matin a temperature ambiante 27°C ma passat demarre plus difficilement. il faut que je tire plus longtemps sur le demarreur pour qu'il veuille demarrer. cela arrive une fois sur deux. les bougies de prechauffages s'eteignent normalement la batterie est relativement neuve et le voyant indiquant l'etat est allume vert.
    est un probleme de batterie, de bougies de demarreur de sonde (ou se situe t'elle )etc ...
  3. nico29200
    nico29200 Membre Donateur
    Pense a mettre le modele du vehicule ,ainsi que le repere moteur si tu veux que l'on puisse essayer de t'aider à resoudre dans ton problème
    Cordialement.
