probleme de demarrage aléatoire à chaud ou a froid
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par sfrichot, 3 Septembre 2010.
  1. Bonjour,
    voici mon problème, j'ai fais faire la vidange et tous les filtres de mon vehicule, en le reprenant, j'ai démarré puis 2 secnde après elle cale, je redemarre là problème elle fait comme ci elle etait désamorcée et il à fallu faire tourner le demarreur au moins 6 secondes pour demarrer. une fois démarre, plus de problème. au prochain démarrage pas de problème non plus, puis elle me refait cette panne.
    donc panne aléatoire soit àfroid ou à chaud (demarre et cale aussitot) obliger ensuite d'insister sur le demarreur pour qu'elle reparte.
    Quelqu'un à t-il une idee ?
  3. Re : probleme de demarrage aléatoire à chaud ou a froid
    bonjour
    regarde ta pompe a gasoil .
  4. shopy
    shopy Débutant
    vérifis le serrage de toutes les durites de gazoil que tu as desserrees. Ou mal encliquetées, ça ressemble + a un désamorçage par une prise d'air.
    Surtout si avant d'avoir remplacer le filtre tu n'avait rien.
