Probleme de demarrage Audi A6 3L
Discussion dans 'V6 (6 cylindres)' créé par Ptitdave29, 5 Octobre 2013.
  1. Ptitdave29
    Ptitdave29 Nouveau
    Je suis nouveau sur ce forum.
    Je m'appelle David, j'ai 35 ans et j'habite en bretagne pres de Roscoff.
    J'ai une Audi A6 3L C6 de 2004 avec 240 000 Km au compteur.
    Je voulais avoir votre avis et pourquoi pas une piste.
    Depuis un certain temps, j'ai un problème de démarrage avec mon A6.
    Je m'explique, dès que je tourne la clé du contact, ma colonne de direction se débloque, les informations s'affiche à l'odb, j'ai la sono, les phares, bref tout est nickel. Sauf que, dès que je tourne la clé, rien ne se passe niveau moteur, elle ne demarre pas. Le démarreur ne se lance même pas, j'entends un petit "clonk". C'est tout. Au début le problème était aléatoire et souvent à chaud, il suffisait que je fasse plusieurs fois la manipe pour que la belle démarre. J'ai donc fais un scan avec mon vagcom et je voyais beaucoup d'element en erreur (under voltage).
    J'ai donc pris les devants, j'ai pris rendez-vous chez Audi à Morlaix (29) et ils ont diagnostiqué un problème de démarreur. Sur ce, je paye une facture de plusieurs centaines d'euros, et je rentre chez moi. Pas de soucis de démarrage, bref nickel ! Le lendemain je vais au boulot, elle démarre toujours bien et en revenant du boulot impossible de démarrer. Une fois remorqué jusqu'à chez audi, là elle demarre... Je ne comprends rien, je pense donc à un probleme de contact quelques part. Je rentre chez moi, car ils n'ont pas voulu la prendre puisqu'elle demarré. Je fais des recherches sur internet et je vérifie s'ils ont bien branché la masse du démarreur (problème sur quelques audi A6), effectivement, je m'aperçois qu'un fil proche du démarreur est beaucoup desserré, mais après ça elle ne démarre toujours pas. Elle retourne chez Audi. Le chef d'atelier m'informe que sur leur vag com un probleme d'anti demarrage apparait et qu'il faudra changer le boitier confort (module de puissance qui se trouve apparemment derrière la boite à gants) pour la modique somme de 600 euros !! Le probleme c'est que chez eux la voiture a correctement démarrer. Bref aujourd'hui je me focalise sur ce fameux boitier de confort (réf : 4F0910289K) afin que ma voiture démarre. J'en ai trouvé un sur Ebay et je souhaiterai savoir si quelqu'un l'aurait deja fait et surtout est ce que je peux le monter moi meme avec j'imagine une synchro avec le vag com car j'en ai assez de leur donner des euros à Mr Audi
    Merci d'avance
    Voiture concernée : Audi A6 - BMK - V6 3L
  3. Ptitdave29
    Ptitdave29 Nouveau
    Re : Probleme de demarrage Audi A6 3L
    Voici la log du VAG COM
    On peut voir que l'Immobilizer est en statut MALFUNCTION mais je ne vois pas son code erreur et donc du coup je ne peux pas savoir d'ou provient le probleme ...
    00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000
    01-Engine -- Status: Malfunction 0010
    02-Auto Trans -- Status: Malfunction 0010
    03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010
    05-Acc/Start Auth. -- Status: Malfunction 0010
    07-Control Head -- Status: Malfunction 0010
    08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
    09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
    0E-Media Player 1 -- Status: OK 0000
    15-Airbags -- Status: OK 0000
    16-Steering wheel -- Status: Malfunction 0010
    17-Instruments -- Status: Malfunction 0010
    19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
    25-Immobilizer -- Status: Malfunction 0010
    37-Navigation -- Status: Malfunction 0010
    42-Door Elect, Driver -- Status: Malfunction 0010
    46-Central Conv. -- Status: OK 0000
    47-Sound System -- Status: OK 0000
    4F-Centr. Electr. II -- Status: OK 0000
    52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
    53-Parking Brake -- Status: Malfunction 0010
    55-Xenon Range -- Status: OK 0000
    56-Radio -- Status: Malfunction 0010
    61-Battery Regul. -- Status: Malfunction 0010
    62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
    72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
    76-Park Assist -- Status: Malfunction 0010
    77-Telephone -- Status: OK 0000
    Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
    Part No SW: 4F0 910 401 F HW: 4F0 907 401 A
    Component: 3.0L V6TDI G000AG 0030
    Revision: --H01--- Serial number:
    Coding: 0011772
    Shop #: WSC 02334 785 00200
    VCID: 1F46E122F1E7CAE4
    1 Fault Found
    17953 - Throttle Valve Controller: Malfunction
    P1545 - 002 - Lower Limit Exceeded
    Freeze Frame:
    RPM: 0 /min
    Torque: 167.7 Nm
    Speed: 0.0 km/h
    Voltage: 11.48 V
    Duty Cycle: 92.7 %
    Bin. Bits: 010
    Mass Air / Rev.: 0.0 mg/str
    Voltage: 0.000 V
    Readiness: 0 0 1 1 1
    Address 02: Auto Trans Labels: 09L-927-760.lbl
    Part No SW: 4F0 910 156 H HW: 09L 927 156
    Component: AG6 09L 3.0lTDI RdW 0080
    Revision: 00000001 Serial number: 0024017
    Coding: 0000001
    Shop #: WSC 00953 995 81467
    VCID: 2854FAFEA4A90D5C
    No fault code found.
    Address 03: ABS Brakes Labels: 4F0-910-517.lbl
    Part No SW: 4F0 910 517 A HW: 4F0 614 517 A
    Component: ESP8 quattro H03 0330
    Revision: 00000000 Serial number: 00000000000000
    Coding: 0004488
    Shop #: WSC 02325 785 00200
    VCID: 2240E8D6C295E70C
    1 Fault Found
    00526 - Brake Light Switch-F
    008 - Implausible Signal - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00101000
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 16
    Mileage: 241545 km
    Time Indication: 0
    Date: 2013.10.01
    Time: 15:56:56
    Freeze Frame:
    Hex Value: 0x2780
    Hex Value: 0x4006
    Hex Value: 0x129A
    Hex Value: 0x00A4
    Hex Value: 0x00FF
    Address 05: Acc/Start Auth. Labels: 4F0-910-852.lbl
    Part No SW: 4F0 910 852 HW: 4F0 905 852 B
    Component: FBSAUDIC6 ELV H30 0220
    Revision: 31050601 Serial number: 10600300028956
    Coding: 0000003
    VCID: E3CE2DD21D0F2E04
    Part No: 4F0 910 131 E
    Component: FBSAUDIC6 EZS H43 0070
    Part No: 4F0 910 220 D
    Component: FBSAUDIC6 IDG H35 0020
    1 Fault Found
    00446 - Function Limitation due to Under-Voltage
    002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100010
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 2
    Reset counter: 15
    Mileage: 241533 km
    Time Indication: 0
    Date: 2013.09.30
    Time: 08:59:57
    Address 07: Control Head Labels: 4F0-910-7xx-07-H.lbl
    Part No SW: 4F1 910 732 D HW: 4E0 035 729
    Component: Interfacebox H43 5570
    Revision: 00000000 Serial number: 350EF047514171
    Coding: 0000006
    Shop #: WSC 02335 785 00200
    VCID: 254AF3CAD3BB1034
    Part No: 4F0 910 609
    Component: Bedienteil MMIC6H07 0870
    2 Faults Found
    00003 - Control Module
    005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01100101
    Fault Priority: 5
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 234
    Mileage: 241605 km
    Time Indication: 0
    Date: 2013.10.02
    Time: 14:55:00
    00658 - Control Head
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 7
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 16
    Mileage: 241533 km
    Time Indication: 0
    Date: 2013.09.30
    Time: 10:25:45
    Freeze Frame:
    Bin. Bits: 001
    Address 08: Auto HVAC Labels: 4F0-910-043.lbl
    Part No SW: 4F0 910 043 HW: 4F1 820 043 F
    Component: KLIMABETAETIGUNGH04 0060
    Revision: 00000021 Serial number: 00000000023246
    Coding: 0000022
    VCID: DBBE1532257F16C4
    Address 09: Cent. Elect. Labels: 4F0-910-279.lbl
    Part No SW: 4F0 910 279 HW: 4F0 907 279
    Component: ILM Fahrer H14 0080
    Revision: 00000000 Serial number: 4F0907279
    Coding: 0002122
    VCID: E6C834C6EE3D5B2C
    Part No: 4F1 910 113
    Component: Wischer AudiC6 H05 0150
    Coding: 00062736
    Shop #: WSC 02335
    Part No: 4E0 910 557
    Component: REGENLICHTSENSORH10 0040
    Coding: 00141886
    Shop #: WSC 02335
    Address 0E: Media Player 1 Labels: 4E0-910-111.lbl
    Part No SW: 4E0 910 111 F HW: 4E0 035 111
    Component: CD-Changer H43 0470
    Revision: 00000000 Serial number: AUZ5ZBD4003976
    Shop #: WSC 00000 000 00000
    VCID: 1C3CD62EE0F1D1FC
    Address 15: Airbags Labels: 4F0-910-655-8R.lbl
    Part No SW: 4F0 910 655 G HW: 4F0 959 655
    Component: 20 AIRBAG AUDI8RH24 0110
    Revision: 07H24000 Serial number: 00358D05G99P
    Coding: 0012848
    VCID: 2B5E05F2B55F2644
    Address 16: Steering wheel Labels: 4F0-910-549.lbl
    Part No SW: 4F0 910 549 HW: 4F0 953 549 A
    Component: Lenksdulenmodul H06 0130
    Revision: 00H06000 Serial number: 90026041430021
    Coding: 0002041
    Shop #: WSC 02323 785 00200
    Part No: XXXXXXXXXXX
    Component: Lenkradmodul H04 0080
    1 Fault Found
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 6
    Fault Frequency: 2
    Reset counter: 15
    Mileage: 241533 km
    Time Indication: 0
    Date: 2013.09.30
    Time: 09:00:00
    Address 17: Instruments Labels: 4F0-910-xxx-17.lbl
    Part No SW: 4F0 910 900 A HW: 4F0 920 900 L
    Component: KOMBIINSTR. M73 H07 0630
    Revision: 00700000 Serial number: 49C750R54
    Coding: 0001143
    Shop #: WSC 76873 873 66865
    VCID: 1E38DC26F6EDC3EC
    2 Faults Found
    00771 - Fuel Level Sensor (G)
    010 - Open or Short to Plus
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01101010
    Fault Priority: 7
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 231
    Mileage: 241533 km
    Time Indication: 0
    Date: 2013.09.27
    Time: 17:23:45
    00438 - Fuel Supply Sensor 2 (G169)
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 7
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 231
    Mileage: 241533 km
    Time Indication: 0
    Date: 2013.09.27
    Time: 17:23:45
    Address 19: CAN Gateway Labels: 4F0-910-468.lbl
    Part No SW: 4F0 910 468 A HW: 4F0 907 468 B
    Component: Gateway H09 0030
    Revision: 09 Serial number: 080080450800EE
    Coding: ECFE73C41B3104
    VCID: 2756F9C2A9B70224
    Address 37: Navigation Labels: 4E0-910-88x-37.lbl
    Part No SW: 4E0 910 888 P HW: 4E0 919 887 C
    Component: MNS ECE H43 1060
    Revision: 00000000 Serial number: 353EI047520633
    VCID: 3B7E35B2453FB6C4
    1 Fault Found
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 7
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 16
    Mileage: 241533 km
    Time Indication: 0
    Date: 2013.09.30
    Time: 09:01:55
    Freeze Frame:
    Hex Value: 0x5249
    Hex Value: 0x3E03
    Hex Value: 0x004F
    Address 42: Door Elect, Driver Labels: 4F0-910-793-42.lbl
    Part No SW: 4F0 910 793 B HW: 4F0 959 793 B
    Component: TSG FA H10 0020
    Revision: 00000000 Serial number: H
    Coding: 0000522
    Shop #: WSC 02327 785 00200
    VCID: 2952FFFABFA33454
    1 Fault Found
    01482 - Motors for Central Locking
    012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00101100
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 7
    Reset counter: 20
    Mileage: 241533 km
    Time Indication: 0
    Date: 2013.09.27
    Time: 17:23:45
    Address 46: Central Conv. Labels: 4F0-910-289.lbl
    Part No SW: 4F0 910 289 B HW: 4F0 907 289 B
    Component: Komfortgeraet H22 0170
    Revision: 01700022 Serial number: 01009206160000
    Coding: 0131205
    Address 47: Sound System Labels: 4F0-910-223-AS.lbl
    Part No SW: 4F0 910 223 G HW: 4F0 035 223
    Component: Amp.-ASK H09 0350
    Revision: 12S00001 Serial number: 01305040011721
    Coding: 0000002
    Address 4F: Centr. Electr. II Labels: 4F0-910-280.lbl
    Part No SW: 4F0 910 280 HW: 4F0 907 280
    Component: ILM Beifahrer H07 0040
    Revision: Serial number: 00000000003514
    Coding: 0001003
    VCID: DEB81C26366D03EC
    Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 4F0-910-793-52.lbl
    Part No SW: 4F0 910 793 B HW: 4F0 959 792 B
    Component: TSG BF H10 0020
    Revision: 00000000 Serial number: "s
    Coding: 0000522
    Address 53: Parking Brake Labels: 4F0-910-801.lbl
    Part No SW: 4F0 910 801 D HW: 4F0 907 801 B
    Component: EPB CEFC0090 H05 0090
    Revision: --H05---
    Coding: 0000321
    Shop #: WSC 07050 995 83685
    VCID: 2142E7DAC793FC14
    1 Fault Found
    01316 - ABS Control Module
    013 - Check DTC Memory - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00101101
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 7
    Reset counter: 16
    Mileage: 241544 km
    Time Indication: 0
    Date: 2013.10.01
    Time: 15:56:58
    Freeze Frame:
    Voltage: 12.32 V
    Count: 236
    Address 55: Xenon Range Labels: 8P0-907-357.lbl
    Part No: 8P0 907 357 A
    Component: Dynamische LWR H01 0010
    Coding: 0000003
    VCID: 38742ABE74099DDC
    Address 56: Radio Labels: 4E0-910-541.lbl
    Part No SW: 4E0 910 541 T HW: 4F0 035 541
    Component: TUNER EU/US/RDW H41 0630
    Revision: 00000000 Serial number: 352EI047526601
    Coding: 0000001
    VCID: 3162179A97734C94
    1 Fault Found
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 7
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 19
    Mileage: 241533 km
    Time Indication: 0
    Date: 2013.09.30
    Time: 09:01:38
    Address 61: Battery Regul. Labels: 4F0-910-181.lbl
    Part No SW: 4F0 910 181 E HW: 4F0 915 181 A
    Component: ENERGIEMANAGER H11 0490
    Revision: 00000000 Serial number: 00000000015968
    VCID: 234EEDD2DD8FEE04
    Part No: 4F0 915 105 D
    Component: von VA0 1405040157
    Coding: 344630393135313035442056413031343035303430313537
    Shop #: WSC 00000 640 00290
    4 Faults Found
    02273 - Quiescent Current Stage 2
    000 - - - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100000
    Fault Priority: 7
    Fault Frequency: 3
    Mileage: 241533 km
    Time Indication: 0
    Date: 2013.09.27
    Time: 17:28:55
    02276 - Quiescent Current Stage 5
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 7
    Fault Frequency: 3
    Mileage: 241533 km
    Time Indication: 0
    Date: 2013.09.27
    Time: 17:29:06
    02274 - Quiescent Current Stage 3
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 7
    Fault Frequency: 2
    Mileage: 241533 km
    Time Indication: 0
    Date: 2013.09.27
    Time: 17:29:16
    02277 - Quiescent Current Stage 6
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 7
    Fault Frequency: 2
    Mileage: 241533 km
    Time Indication: 0
    Date: 2013.09.27
    Time: 17:29:26
    Address 62: Door, Rear Left Labels: 4F0-910-795.lbl
    Part No SW: 4F0 910 795 A HW: 4F0 959 795 A
    Component: TSG HL H09 0010
    Coding: 0000002
    VCID: 2A5000F6BAA53F4C
    Address 72: Door, Rear Right Labels: 4F0-910-795.lbl
    Part No SW: 4F0 910 795 A HW: 4F0 959 794 A
    Component: TSG HR H09 0010
    Coding: 0000002
    Address 76: Park Assist Labels: 4Fx-910-283.lbl
    Part No SW: 4F0 910 283 HW: 4F0 919 283
    Component: Parkhilfe 4-Kan H09 0020
    Revision: --.--.-- Serial number: 11730413200323
    Coding: 0001006
    VCID: E1C227DA07133C14
    2 Faults Found
    01547 - Sensor for Parking Aid; Rear Mid-Right (G205)
    009 - Open or Short to Ground
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01101001
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 231
    Mileage: 241533 km
    Time Indication: 0
    Date: 2013.09.30
    Time: 10:25:16
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 6
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 16
    Mileage: 241533 km
    Time Indication: 0
    Date: 2013.09.30
    Time: 09:00:04
    Address 77: Telephone Labels: 4E0-910-333.lbl
    Part No SW: 4E0 910 333 F HW: 4E0 862 333 C
    Component: TELEFONMODUL EU 0770
    Revision: 00000003 Serial number: T2AUDX0307H47X
    Coding: 0000006
    End ---------------------------------------------------------------------
  4. Wil1982
    Wil1982 Membre Donateur
    Dompierre, Switzerland
    Golf GTI G60
    12/1990
    272000
    PG
    210
    J’ai aussi eu un problème du style avec mon Audi A6.
    J’ai changé le module confort acheté sur eBay et je l'ai reprogrammé avec mon vagcom..
    Environ 1 heure de boulot le temps de démonter, remonter et programmer.
    Moi, j’avais encore un autre souci. J’avais les contacts de la prise derrière la serrure de démarrage qui étaient oxacidé.
  5. Ptitdave29
    Ptitdave29 Nouveau
    Merci de ton retour,
    Comment as tu fais pour reprogrammer ton boitier ?
    dis donc ta reponse me soulage ... Car Audi m'a informé que seul Audi pouvait le faire ...
    en plus pour le changement du boitier + parametrage il me demande 620 euros ... Rien que ça
    En revanche je n'ai pas verifier l'etat de la serrure de demarrage, j'ai verifier en revanche le boitier qui est sous la colonne de direction mais apparement tout est ok
  6. Wil1982
    Golf GTI G60
    12/1990
    272000
    PG
    210
    je suis rentré dans le module confort, ensuite adaptation, et j'ai noté tout les positions et les canaux indiqué.
    et j'ai effectué la même opération pour le nouveaux boitier.
  7. Wil1982
    Golf GTI G60
    12/1990
    272000
    PG
    210
    Je trouve bizarre un truc c'est que le module confort n°46 est pas en défaut..
    et sur la mienne l'anti-démarrage passe par le combiné d'instrument n°17.
    tu es sur que ton problème ne vient pas de ton compteur?
  8. Ptitdave29
    Ptitdave29 Nouveau
    bonne question. Je n'ai pas verifié mon compteur. Quel serait le rapport avec le compteur ?
    à priori je n'ai pas de souci "visuel" avec le compteur, tout s'affiche correctement.
    Concernant, le module 17 (instruments) j'ai effectivement un soucis depuis quelques temps avec ma jauge de carburant qui reste à 0. J'ai vu qu'un kit de réparation existait chez audi pour une trentaine d'euros, des que mon soucis de démarrage est résolu, je m'y mets ...
    Juste pour info, tout à l'heure tu as parlais que tu avais la serrure du contact oxydé, c'est cela qui t'empetcher aussi de demarrer ?
    Car comme je te l'ai dis, je n'ai pas verifier, le boitier de puissance à changer, c'est Audi qui m'a fait un devis justement pour mon probleme de demarrage, mais comme ils se sont deja planté ...
    Tu as été obligé de demonter quoi pour verifier ces contacts là ? J'imagine qu'il faut enlever tout le tableau de bord ?
  9. Ptitdave29
    Ptitdave29 Nouveau
    Pour info le boitier confort que tu as changé il se situé où derrière la boite à gants (comme Audi me la dit) ou dans le coffre prés de la boite à fusible, car après vérification sous ETKA, mon boitier est bien dans le coffre ... et très accessible.
  10. MacGUYvert
    Dites donc les Gars !!!
    Dans le scan donné par Petitdave , il n' y a pas moins de 5 calculateurs différents qui donnent la même panne : "battery undervoltage " batterie en sous-voltage , et le démarreur ne tourne pas !!!!
    Qu 'est ce que vous attendez pour remplacer la batterie ????? La prise de la Smala par Abdekader et sa victoire sur les troupes du Duc d ' Aumale ???????????????????????????
  11. Ptitdave29
    Ptitdave29 Nouveau
    J'ai eu le meme raisonnement que toi mais apres avoir rechargé ma batterie, le probleme etait toujours là.
    J'ai donc mis une nouvelle batterie, toute neuve (110ah) acheté chez Audi ==> meme probleme.
    Je pense donc que le boitier confort est HS d'apres les dire de la concession mais je ne suis pas sur du tout ... Bref je suis dans l'impasse la plus totale ... J'ai vu plusieurs boitier sur Ebay mais j'aimerai bien etre sur avant d'acheter n'importe quoi (environ 1000 euros de dépenser à tort pour le moment, merci la concession ...)
  13. michophe
    As tu contrôler ta consommation de courant?
    ton câble de démarreur et t'il ok?
    et la masse?
  14. Ptitdave29
    Ptitdave29 Nouveau
    Salut michophe, Audi m'a changé le demarreur. Par mesure de securité, j'ai verifié par moi meme les connexions et seul un cable de masse n'etait pas tres bien fixé, je pensais donc avoir trouvé le probleme mais apres cela et avoir effacé tous les codes erreurs via le vagcomn ben c'est pareil, le demarreur ne se lance meme pas ... Audi me conseil de changer mon module de puissance (situé pres des outils dans le coffre) et moi je pense aussi à mon gestionnaire de batterie, le boitier pres de la batterie et de la roue de secours... Vous en pensez quoi ?
  15. MacGUYvert
    Rebonjour
    Je ne sais pas si ton système électrique est à "récupération d'énergie " sur les modèles 2004 ????
    Car si c 'est le cas, il faut débrancher la batterie , la charger au MAXIMUM puis la rebrancher , aller dans le calculateur de surveillance du réseau de bord avec ton VCDS puis entrer la marque de la batterie et son N° de série ....
    Le calculateur acceptera de charger la batterie au voltage appris lors de la connection de la batterie ....
    Car tant qu 'un seul calculateur donne " Voltage battery too low " ce n 'est pas la peine de chercher plus loin , les calculateurs refusent de travailler , et les autres ne pouvant complèter leur auto test lors de la mise sous tension , se mettent en " vrac "!!
  16. Ptitdave29
    Ptitdave29 Nouveau
    Oui j'ai bien effectué cette opération, j'ai recodé ma batterie avec le vagcom, il prend bien en compte ma batterie c'est une Varta 110 ah mais le probleme reste identique. J'ai meme verifier si la masse du boitier de gestionnaire de batterie n'etait pas oxydé, à mon avis un calculateur a rendu l'ame mais lequel !!! Je ne sais pas du tout. J'ai voul acheté un gestionnaire de batterie puis le fameux module de puissance ou son autre nom est le boitier confort sur Ebay mais le soucis c'est qu'apparement seul Audi pourrait le synchronisé avec le reste des equipements de la voiture. Wil1982 (voir sujet ci-dessous) me dit le contraire. Et comme j'ai deja depensé pres de 1000 euros pour mon probleme (diag + demarreur via audi) je me renseigne un max avant de faire un nouvel achat
  17. Ptitdave29
    Ptitdave29 Nouveau
    Je revenais vers vous pour vous signaler que mon problème était désormais résolu.
    Ils s'agissait d'un câble de masse directement vissé sur le châssis qui était sectionné au niveau de la cosse.
    Merci à tous pour votre aide
  18. MacGUYvert
    Merci Petitdave
    D 'avoir confirmé le diag donné par ton VCDS , c 'est exactement un défaut d'ampèrage trop faible à cause de la tresse de masse sectionnée qui a mis tous les calculateurs en "vrac ", un jour il faudra vraiment croire ce que raconte le VCDS , et prendre les actions correctives dans l 'ORDRE de présentation sur l 'écran !!!!
    Bien vu et merci encore !!!!
  19. ptit_lolo
    ptit_lolo Vénérable
    Merci pour ton retour d'info ;)
  20. willy21
    willy21 Nouveau
    Bonjour j'ai le meme probleme de demarrage que vous avez eu derniermen.
    J'ai donc vu que vous avez resolu le probleme en changeant un cable de masse qui était sectionné.
    J'aimerai savoir ou se situe se cable de masse ?
    Je vous remerci d'avance
    william
