Probleme de demarrage et coupure moteur vw crafter 2.5 136 2009
Discussion dans '2.5L (5 cylindres)' créé par pilooracing01, 11 Mars 2015.
  1. pilooracing01
    pilooracing01 Nouveau
    Voila mon probleme, mon crafter à coupé en roulant, et là il ne démarre pas !
    C'est un Crafter 2.5 136 ch de 2009 moteur BJL avec 233 000 kms
    J'ai commencé à regarder, je pense que c'est un probleme de pompe hp, mais je n'en suis pas sùr.
    Pensez vous qu'il est possible de voir à vitesse démarreur sur un VAG COM si c'est un peroblème de pompe hp ?
    Là en défaut, j'ai juste les 4 bougies de préchauffe, et absence de signale au débimètre.
    Si c'était un problème de débimètre, il démarrerais mais il ne prendrait pas de régime, c'est ça ?
    Là je tourne le démarreur, mais il ne démarre pas.
    Si vous pouvez me donner quelques infos, je suis preneur.
    Savez vous si il y a une pompe basse pression dans le reservoir de carburant ?
    Merci d'avance pour les infos.
    cdt ;)
  3. gege72
    gege72 Vénérable
    Aigne, France
    412LS
    11/1973
    320000
    AN
    80
    Re : Probleme de demarrage et coupure moteur vw crafter 2.5 136 2009
    Avec vagcom tu peux contrôler la pression de rampe pour être sur de la pompe hp (de mémoire 350 bars sous démarreur). Oui il y a une pompe de gavage.
    Tu peux faire un essai débimètre débranché. Tu as contrôlé tout les fusibles?
    Gérald
  4. pilooracing01
    Merci Gérald, non je n'ai pas encore controlé tous les fusibles, et je n'ai pas encore essayé débimètre débranché.
    Si il y a une pompe de gavage, il faut qu'a la mise sous contact, j'ai une certaine valeur, genre 4 bars, ou c'est sous démarreur ?
    Là je suis en train de réchargé la batterie, car je n'avais plus assez de jus !
    Donc, avec bonne batterie, environ 350 bars dans la rampe, et de la pression, en basse pression, et j'essai débimètre débranché .
    Encore merci
    je vais éssayer .... ;)
  5. MacGUYvert
    Salut Pilooracing
    Et la courroie de distribution, est'elle toujours vivante ??????
  6. pilooracing01
    Salut Guy,
    J'ai tiré le cache de distribution en haut, à priori elle est bien là, mais par contre, j'ai pas encore regardé le calage ... ;)
    A voir ...
