probleme de demarrage golf 5 2.0l tdi
Discussion dans 'Vos Questions, Remarques, Rappels, Mésaventures, .' créé par kawhond, 18 Avril 2015.
  1. kawhond
    kawhond Nouveau
    Gambais, France
    bonjour
    golf 5 2.0l 140cv obligé de tourner la clee 6 secondes avant de pouvoir demarrer a froid comme a chaud et le demarreur ok quelqun a deja eu se probleme ?
    Re : probleme de demarrage golf 5 2.0l tdi
    Bonjour Kawhound
    Quand le démarrage est long à froid comme à chaud , c'est que le capteur de position d'arbre à cames G40 qui ne fonctionne plus , c'est àlors le capteur de position du vilebrequin G28 qui fait le travail , mais pour repérer le ralentissement du cylindre qui compresse et qu ´il doit allumer , il a besoin de 4 tours complets du vilebrequin, d'où le démarrage plus long ..
    Mais il n'y a qu ´un diagnostic àvec VCDS qui pourra le confirmer , afin d'êviter de remplacer dês piéces trés chéres pour des prunes !!!!!
  4. morran
    morran Nouveau
    salut;
    il ya deux possibilité je pense :1 décalage de distribution 2 vitesse de rotation pendant le démarrage tu peut lire les nombre de tours au demarrage avec l outil de diag il faut trouver +200tr_min
