Probleme de demarrage moteur aGR
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par gregoryd59, 8 Janvier 2013.
  1. gregoryd59
    gregoryd59 Nouveau
    Bonsoir a tous,
    Alors voila je viens vous exposer mon probleme...
    DEpuis lundi ma cordoba refuse de demarrer... je l'ai prise dimanche sans souci, demarrage au 1/4 de tour et lundi plus rien... enfin le demarreur se lance mais le moteur ne part pas... j'ai remarqué des bulles d'air dans le tuyau reliant le filtre a gasoil a la pompe,j'ai donc "purge" en aspirant le gasoil via le retour de la pompe mais sans resultat, le moteur reste silencieux... J'ai debranché un tuyau d'alimentation d'un injecteur et j'ai du gasoil qui sort mais pas en grosse quantité...
    Quelqu'un aurait une idée ou une technique pour identifier la panne???
    Voiture concernée : Seat cordoba - agr - 1.9 tdi
    Re : Probleme de demarrage moteur aGR
    Commence par le dépannage classique : débranche la sonde G62 ( sonde du liquide de refroidissement située sur la boîte contenant le calorstat du coté droit de la culasse )
    Comme l 'ECU ne connaitra pas la température du moteur, il passera en mode " générique " pour le déphasage et l 'enrichissement du mélange à froid, et le temps de préchauffage sera maximum !!!!
    Le petit problème est que ce mode générique s' appliquera ensuite à chaque démarrage de la journée, même moteur chaud !!!!
  4. gregoryd59
    gregoryd59 Nouveau
    BOnjour,
    Alors probleme solutionné par le remplacement du filtre a gasoil et des colliers de serrage des durites d'arrivée de gasoil... plus d'air dans le tuyau entre le filtre et la pompe et de nouveau un demarrage nickel des le 1er coup de clé!
