Probleme de demarrage seat léon
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par BeuZ82, 10 Juillet 2016.
  1. BeuZ82
    BeuZ82 Débutant
    Leon
    04/2004
    180000
    asf
    J'ai un petit soucis de démarrage sur ma SEAT LEON, certaines fois elle ne veut pas démarrer quand je tourne la clef !!! La solution pour la démarrer est alors de la secouer lorsque je tourne la clef, et là elle démarre nickel.
    Mais j'ai l'impression qu'il faut que je la secoue de plus en plus fort, et même ce matin il à fallu que je la pousse.
    Une précision , le problème apparaît à chaud comme à froid.
    Je pense à un faux contact mais je ne sait pas où chercher.
    Pouvez vous m'aider parce que continuer à la démarrer en secouant comme un taré c'est pas top !!!!
    Merci d'avance
  3. marvynTDI
    marvynTDI Nouveau
    Golf
    05/1994
    375200
    1z
    90
    Salut beuZ
    C'est sûrement ton contacteur de neiman qui fatigue .
    Charlydiag apprécie ceci.
  4. BeuZ82
    BeuZ82 Débutant
    Leon
    04/2004
    180000
    asf
    ok comment je peux le tester voir le réparer?
  5. remyj
    Golf 6
    80000
    bonjour, quant le problème surgit fait bouger la clé dans le nieman, comme si tu voulais eteindre/démarrer plusieurs fois.
    si elle part avec cette manip alors c'est avec un ohmmètre qu'il faut confirmer la panne
  6. MacGUYvert
    Il faut sur le démarreur débrancher la cosse de commande du démarreur qui vient du Neymann et y brancher une ampoule de 55 Watts ou plus , puis avec la clef de contact , effectuer plusieurs manoeuvres de démarrages , mais si la lampe s'allume faiblement , ou , si elle ne s'allume pas à toutes les sollicitations , c 'est le Neymann en faute ...
    Voir aussi les cosses de batteries ???
    Le démarreur lui-même ..Coincé ???
  7. audivier
    audivier Nouveau
    A6
    10/2005
    180000
    BMK
    225
    Salut
    J'ai eu la même chose sur une 205 GTI. Charbons du démarreur qui collent. Pour vérifier si rien ne se passe quand tu tourne la clé, tu prends un maillet et tu tapotes sur le démarreur si ça démarre, cherche pas c'est ça... dans ce cas il te faudra démonter le démarreur et regarder son état. Dans mon cas un simple nettoyage a résolu définitivement le problème.
  8. BeuZ82
    BeuZ82 Débutant
    Leon
    04/2004
    180000
    asf
    Salut à tous, j'ai trouvé le problème et résolu.
    Après avoir testé que le neymann fonctionnait parfaitement, je me suis penché sur le démarreur.
    Et là en voulant débrancher la cosse du fil de commande, le fil me reste dans les doigts car il était très oxydé.
    Du coup démontage de la cosse, raccourcissement du fil et remontage.
    Et maintenant ca démarre à tout les coup sans être obligé de faire le gogol au volant.
    Merci à tous pour vos conseils
    Patoche57 et Charlydiag aiment ça.
