probleme de demarrage suite au changement de la couroie de distribution
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par kevin02190, 15 Février 2015.
  1. kevin02190
    kevin02190 Nouveau
    Bonjour à tous et à toutes
    j ai un énorme problème suite au changement de ma courroie de distribution ma golf 4 1.9l tdi que j ai effectué moi meme grace a un tuto trouver ici probleme elle veux plus démarre elle essaie de ce lancé mais elle n'y arrive je ne sais pas de ou sa pourrai venir si quelqu'un pourrait M aider sa serai super en vous remerciant par avance
    Voiture concernée : Volkswagen golf 4 - ALH - 1.9L TDI
  3. gege72
    gege72 Vénérable
    Aigne, France
    412LS
    11/1973
    320000
    AN
    80
    Re : probleme de demarrage suite au changement de la couroie de distribution
    Et bien si elle démarrait bien avant et que c'est depuis que tu as remplacé la distribution qu'elle ne démarre plus contrôle si tout est bien callé et si le capteur d'arbre à came est branché. Tu as décroché les durites de carburant pour faire la distri?
    Gérald
  4. audimanrs2
    Sancoins, France
    Salut kevin02190 , pourrais tu faire un tour par la case présentation du forum section NOUS avant de continuer .ensuite +1 avec gege72 que je salue au passage , ton calage ne doit pas être bon ou tu as oublié de rebrancher quelques choses . a+ gégé
    ps , si tu n'as pas remonté , fais nous une photo de ton calage .
  5. kevin02190
    kevin02190 Nouveau
    alors oui elle démarre avant que je m attaque a la distribution le problème c'est que j ai peur d avoir décaler la pompe d injection pourtant j ai fait attention de bien marquer mes 3 poulies
    j’espère que ce n'est pas la poulie de pompe qui est décaler car sinon je ne sais vraiment pas comment faire
  6. Smail Djounadi
    Smail Djounadi Nouveau
    recale ta distribution
  7. lorka4
    lorka4 Nouveau
    Peut etre le capteur arbre a came
  8. dragon31
    dragon31 Membre Donateur
    Toulouse, France
    Tiguan sport bluemotion 2RP
    12/2009
    97000
    CFFB
    168
    attention au repère coté volant moteur ! Le trait n'est pas facile à distinguer. Reprend ton calage et vérifie.
    Cdlt.
  9. MaTTeK600CBR
    MaTTeK600CBR Nouveau
    Bonjour a tous, même problème sur un AJM, ne démarre pas, par contre moi je n'ai pas de gasoil qui arrive... Fusibles ok, peut être un relais ?
  10. nonodu88
    nonodu88 Nouveau
    Épinal, France
    si la voiture demmarrer avant ya pas a chercher ailleur si tous et bien remonter ya que le decalage de la distribution qui et en cause. verifie le calage distri avec un cofret de calage distribution et sa devrai demarer
    crdls
  11. Maxiskoda
    Maxiskoda Nouveau
    si tu as débranché les durites d'arrivé de gasoil pour faire la distribution je pense que tu as de l'air dans le circuit d'injection,donc il faut effectué une purge, sa c'est dans le cas ou tu as bien calé ta distribution. Regarde à la valise si tu as des codes défauts.
  13. masterchief77
    masterchief77 Locataire
    Perso, j'ai fais ma distrib en Mars dernier et j'ai investi 15e (frais de port offert) dans un kit de calage distrib pris sur Ebay, c'est trés peu comme somme investi et ca evite tout risque de mauvais calage, les piges rentrent parfaitement au millimetre ,une fois le remplacement fait, on retire les piges, et un coups de clef, ça a demarré au quart de tour, sans aucun à coups!
    (Je précise, je n'ai pas démonté les durites de Go)
  14. altadeos
    altadeos Membre Donateur
    Je rejoins également masterchief77.
    J'ai fait la distribution de mon octavia 1.9 tdi 105 et j'ai investi dans un kit de calage et elle a démarré nikel et le calage était ok.
    Par contre, comme masterchief7, je n'avais pas débranché les durites de gasoil.
