probleme de demarrage sur golf tdi 110
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par fab309, 22 Avril 2012.
  1. bonjour a tous ,
    voilas je vous expose mon gros souci ,
    ma golf demarre pas du tout a froid sauf si on deconnecte le fil bleu/blanc de la sonde de t° eau pou avoir le prechauffage et attendre 15 s qui s arrete et la elle demarre ensuite elle fume beaucoup je trouve et consomme aussi a savoir qu il y a de neuf dessus les 4 bougies de chauffe , les 2 relais de chauffe , la sonde de t° , la poulie de villebrequin , la distrib y a 7000 kms d ou ca peut venir ? :?
    sachant qu hier un garage que je connais me la branché et en default j ai air bag conducteur surcharge voltage , contacteur feu stop pourtant il fonctionne et j avais faisceau corompu du a mon fil debranché de prechauffe on la remis et plus de default qu en pensez vous du faite qu elle soit gaver en gazoil ? -:gne:-
  3. Re : probleme de demarrage sur golf tdi 110
    ça le fait depuis quand ?
  4. Re : probleme de demarrage sur golf tdi 110
    je sais pas je l ai acheter comme ca sans le savoir vu qu elle etait chaude quand je l ai essayé
  5. Re : probleme de demarrage sur golf tdi 110
    il faut dans ce cas que tu fasses un tdi graph, ça sent la pompe ou la distri mal calée cette histoire
  6. Re : probleme de demarrage sur golf tdi 110
    ok je peux faire ca mais ca me donnera quoi ?
    j y connais pas grand chose la je viens d acheter le cordon et le programme si tu peux m en dire plus merci
  7. lolo-63130
    Bonsoir , commence par vérifier avec un multimètre au niveau du faisceau des bougie pour voir si tu a bien 12 volts qui arrive lors du préchauffage , vérifie les défaut avec Vagcom , il faut vérifier le calage de la pompe avec Vagcom est tdi timing , et vérifier les valeurs des injecteurs avec Vagcom ( canal 013 dans le calculateur moteur)
  8. lolo-63130
    Re : Re : probleme de demarrage sur golf tdi 110
    Sur internet tu peut télécharger le manuel d'utlilisation de Vagcom 409.01 ca t'aidera beaucoup
  9. Re : probleme de demarrage sur golf tdi 110
    je n ai pas de prechauffage ni de voltage le fil branché j en ai juste quand il est debranché car ca ete controlé par un garage qui ma changé la sonde de t° eau qui etait en default , par contre j insiste sur le faite que le fil branché elle demarre pas ou alors faut vraiment vraiment insister a mort , ensuite ce que vous m avez dit pour le graphisme la on peut y regler apres ca ce qui va pas le calage ? ou je dois l emmener faire controler mon calage distribution ? merci
  10. Re : probleme de demarrage sur golf tdi 110
    :? personne peut m aider ? merci
