Probleme de demarrage
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par kitom14, 6 Août 2010.
  1. Bonjour !
    Ce matin , je tourne la clé et rien...
    J'entends divers éléments se mettre en place mais le demarreur ne fait pas 1 tour.
    Je regarde la boite à fusible , tout semble ok.
    Peut etre un relais ?
    Je ne trouve pas de plan de boite à relais...
    Quelqu'un a t il une idée ?
    Merci d'avance !
  3. Jamo
    Jamo Locataire
    Re : Probleme de demarrage
    vérifier tension batterie
  4. bif78
    bif78 Nouveau
    si batterie ok voir demarreur
